Microprocesor v CT-852K
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 11:10    Předmět: Microprocesor v CT-852K Citovat
Zdravím,prosím co je toto za microprocesor,nemá žádné označení a je použit v horkovzdušné stanici (CTBRAND),CT-852K ?
Děkuji Adept
 Velikost:  67.89 kB
 Zobrazeno:  99 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Co sundat tu nalepku?
adept
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Tu nálepku jsem měl odstraněnou a nic tam není napsáno, kdyby tam bylo něco napsáno (uvedeno) ,tak se přece nebudu dotazovat že?
Pod ní není nic, jde to poznat že byla sundána a znovu nalepena.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Tipuji, že je to MCU Atmel, či PIC. Že je to neznámý vojín, je podle mě schválně, kvůli ztížení/znemožnění oprav, resp. kvůli ztížení průmyslové špionáže jinými Číňany. Smile
O možnosti sehnat případný firmware ani nemluvě.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Moze, ale nemusi. Kludne to moze byt nejaky cinsky procesor. Vyrabaju ich milion druhov. Vacsinou je to klon niecoho bezneho (casto 8051) s roznymi vylepseniami.
adept
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi,jen jsem doufal že se s tím už někdo také setkal,microprocesor by měl řídit zapnutí ohřevu,natavení teploty-dochlazování a poté vypnutí kompresoru.
Jěště ho projdu oscíkem a pak stanici asi překopu.
Ale zajisté je to uděláno tak kvůli konkurenci jak píšete.Jo,jo, Číňaňi to jsou machři. Dohledat jde pouze návod na obsluhu.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 21:51    Předmět: Citovat
A co s tym je - mrtvy procesor?
termit256
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 6:04    Předmět: Citovat
Znat typ procesoru je ti uplne k nicemu, kdyz nemas SW.
Podivej se kam vede napajeni a kde je pripojen krystal a podle toho muzes snad neco odhadnout, ale nebude ti to stejne na nic.
Pokud je to neco jako PIC, program z toho nevyctes, na cinske MCU nebudes mit ani programator. Absence znaceni nemusi byt ani z duvodu ochrany pred padelanim, ale treba jen z lenosti to znacit. Kdyz jsem si nechaval osazovat desky v Cine, taky tam nastrkali IO bez oznaceni, aniz jsem je o neco takoveho zadal.
adept
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 13:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To nemám ještě zjištěno,při zapnutí naběhne kompresor ale nesvítí displej a nespustí to ohřívání top.tělíska. Zřejmě to blokuje tep. čidlo v rukojetí a tam napájení top.tělíska končí,(tělísko je v pořádku)Snímač teploty je pod smršťovací bužírkou a to ještě nemám prověřeno zda je dobré.
Stanice jela asi 5 min.(250 °C ) a přestala hřát,po vypnutí vypínačem vždycky ještě chvilku dochlazovala ale nyní ten vypínač vypne i kompresor.
Myslím si že by stanice při zasunutí zástrčky do sítě ihned spustila kompresor a teprve vypínačem by se měl rozsvítit displej a spustit ohřev. to se nyní neděje jenom běží kompresor.Displej nesvítí a nehřeje.
Tak jsem prohlédl osazení součástek(zda budou dostupná v případě potřeby) a pří tom jsem viděl nálepku na microprocesoru a pod ní temno.
Rolling Eyes Adept
termit256
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 13:55    Předmět: Citovat
A k cemu by ti mela informace o typu mcu pomoct?
Zkontroluj napajeci zdroj, jestli je OK.
adept
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 16:09    Předmět: Citovat
No,iformace o MCU tak ze zajímavosti,po případě najít Datashet.
Napájecí zdroj mám z části zkontrolovaný zatím bez nalezené chyby,(Diody,Triaky,CE,)pokračuji dále.
Naposledy upravil adept dne po září 14 2020, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
adept
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Zdravím,tak opraveno...vadný optočlen PC 817 a optotriak MOC 3041,
horkovzdušná stanice OK.
Adept
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 18:20    Předmět: Citovat
No vidíš. Příště už tě procesor nebude tak zajímat.
adept
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 19:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak to je pravda a děkuji všem za odpovědi
Adept.
