Čas přepnutí - UPS
jindra95
Založen: Aug 30, 2020
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 16:44    Předmět: Čas přepnutí - UPS Citovat
Zdravím,
mám záložní zdroj https://www.eshop-meanwell.cz/ad-155a-mean-well-sitovy-zdroj-s-funkci-nabijecky/ a než se přepne na baterie, tak dojde k tomu, že se některé připojené zařízení resetují. Napadá někoho, jak to vyřešit/čím to může být?
Děkuji
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 17:14    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo. Zkusil jsi měřit odebíraný proud, resp. pokles napětí při výpadku sítě? Podobně se mi choval jeden profi regulovatelný zdroj 15 V/20 A. Při zátěži (zaklíčování při CW) při výkonu 100 W padalo napětí i o 2 V. Naštěstí to bylo ještě v záruce, tak jsem do toho nelezl. Teď si uvědomuji, že je to zdroj s transformátorem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Jsou různé UPS.
Obyčejné "levné" mají krátký výpadek. A to je pro mnohá zařízení problém.
Trochu lepší mají lepší, rychlejší přepínání:
- může tam trvale běžet střídat, je zasynchronizovaný se sítí a přepíná tak rychle, že je to skutečně bezvýpadkové
- nebo jsou UPS, které jdou přepnout trvale do On-Line režimu, kdy je na výstupu trvale napětí ze střídače, je synchronizovaný s přívodní sítí, umožňuje vypnutí OnLine režimu...
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 21:30    Předmět: Citovat
U zařízení, které jsou napájena stejnosměrným napětím, je nejlepší použít směšovač že dvou diod - ze síťového napájení bude za bezporuchové ho stavu o něco vyšší napětí, pokud síť vypadne, začne se zařízení napájet z Aku. Z principu to bude bez výpadku.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 7:40    Předmět: Citovat
Co znamenají v popisu online ups tyto časy přepnutí?
"transfer time:
mains mode to battery mode 0ms
inverter mode to bypass mode 4ms"
Nějaké srozumitelné jednoducé vysvětlení co znamenají ty módy prosím.
