Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne srpen 30 2020, 19:08 Předmět: Obklad schodiska.
Poradíte nejakú firmu čo sa zaoberá výrobou obkladových schodov. Niečo pekné mierne lesklé a aby to bolo určené navonok, Chcel by som to vcelku. na každy schod. Mám do domu 5 schodov.Obklad z terazza sa mi nepáči. šírka schodiska je 190cm.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 30 2020, 19:35 Předmět:
Není to umělej kámen? Ten ti dodá na míru Technistone Hradec Králové. Je to výrobce, má filiálku i na Slovensku. https://stone.sk/materialy/technistone/ Uměj desky až 3,5 x 1,6 metrů. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 31 2020, 8:27 Předmět:
Dávej bacha až to budeš lepit. Běžný stavební lepidlo na obklady na to nefunguje, musíš mít speciál na umělej kámen. Dokonce se lepená strana doporučuje rozbrousit do matna těsně před lepením.
A taky bacha na velký plochy, hlavně u podlahovýho topení či místech kam praží slunce, ten umělej kámen má asi 8 x větší tepelnou roztažnost než slinutá dlažba.
No a pro venkovní použití musí být lepidlo mrazuvzdorný (nenavlhavý) jinak ti to odskáče. Ale to platí pro jakokoliv lepenou dlažbu.
Mám to z první ruky, v Technistone jsem dělal před 10 lety sušící linku 220KW na formy, do kterých se ten kámen lisuje. Je to směs všeho možnýho s pojivem z polyesteru. _________________ Jirka
Už delší dobu mě zajímá jedna věc ohledně stavebních lepidel - většinou je všude v návodu k použití uvedeno že se má x minut míchat, pak nechat cca 5min odstát a poté znovu krátce promíchat. Jaký význam má to druhé krátké promíchání? Resp. co by se stalo když bych to neudělal?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 415 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt duben 18 2024, 21:58 Předmět:
To druhé krátké promíchání zamíchá povrchovou vrstvu, která mezitím oschla, dělalo by Ti to při natahování hrudky. Zrovna teď jsem měsíc spároval poválky a roubení, ale jílem a taky jsem to nechával odstát, stejně jako štuk, pak s tím je o dost lepší práce.
