Philips 50PFH4009/88 vadné podsvícení
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Stále mi vrtá hlavou jak vlastně počítáš ten proud LED diodami. Je mi jasné že podle toho vzorce Iled=0,4xV/R avšak já určitě něco do něho vkládám špatně.
Já počítám: Vždy jsou dva pásky po 11 diodách spojeny do serie tj. 22diod každá je na 3V čili 22x3=66V.
Jsou tam v podstatě 3 takovéto seskupení které jsou zapojeny paralelně takže napětí by se nemělo měnit (nebo ano?).
V SOURCE tranzistorech které jsou zapojeny paralelně na GND jsou zapojeny 2 rezistory paralelně, každý z nich má hodnotu 0,82Ω takže výsledný odpor činí 0,41Ω.
Když tedy dosadím do toho vzorce: 0,4x66V=26,4/0,41=64,39
vyjde mi táto hodnota.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Jo promiň za drobnou mistifikaci. Přehlédl jsem že jsou 0,82 dva paralelně. Tedy výsledná hodnota 0,41R.
Ten vzorec nemá proč být vztažený k počtu LED v serii. Ten odpor jen snímá proud a IC se snaží dorovnat hodnotu úbytku na 0,4V
Pak Tedy I_led = 0,4 V / 0,41R - celkový proud je 975mA. A protože ty pásy máš tři paralelně rozdělí se ten proud a každým poteče 1/3 ( v ideálním případě kterému se budeme jen blížit) z těch 975mA - tedy cca 325mA /LED
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Preco tie hovada zapajaju LED pasy paralelne? Aby im vyslo 6 pasov na 4-kanalovy driver a nemuseli pouzit viackanalovy?
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Kvicala_r děkuji Ti za vysvětlení, konečně mám v tom jasno. Já stále myslel že to číslo 0,4 je pouze nějaký koeficient. Embarassed
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 11:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jsou to ve skutečnosti asi jen 3 pásy, protože z těch 6 jsou ještě dva v serii.
A jsou to diletanti, protože by měly složitější kabeláž, více FETů, snímacích odporů a při poruše (open) jedné LED by to asi hned chcíplo.
No ono zapojení dvou FETů bez jakékoliv kompenzace je taky technický skvost.
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Dneska jsem zkusil odpájet jednu vadnou LED diodu abych zjistil jaké má zespodu plošky pro připájení a případné co nejpřesnější zjištění typu.
Na Aliexpresse jsem našel mimo jiné i LED-ky s označením EMC a PCT. To označení PCT by i vizuálně souhlasilo s tou mojí LED-kou ale tá moje má tnačku na pouzdře na levé straně a tá z Ali na pravé straně. Může mi to někdo vysvětlit co to označení znamená? Děkuji.
Ta černá tečka při znaménku - označuje značku na pouzdře LED-ky
 Velikost:  297.32 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  293.85 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Ber ty PCT, mají mírný přesah pájecích plošek a lépe se to centruje.
Značka je pro určení Severního pólu. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Tak se rozhoduji mezi dvěma prodejci tímtoGeruisen Store a pak tímto Guoxin Electronics Co., Ltd..
Před dvěma léty jsem potřeboval do podsvícení LG televizora LED diody 3535 6V 2W, objednal jsem nejdříve zde, přišly byly na 6V waty asi ne neboť Ø svítivé plošky byl podstatně menší a navíc měly opačnou polaritu. Proto jsem objednal u jiného prodejce tohoto no a on mi poslal ty samé co předchozí prodejce. Pak jsem musel narychlo objednat v AME. Díval jsem se nyní na recenze a letos mu tam dva napsali že je to podvodník, souhlasím s nimi.
Proto mám nyní obavu zda zase nepošlou nějaké "nadnormativní zásoby" které neodpovídají popisu, ale u nich to je myslím normální.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Ber to od toho prvního. U toho druhého se zvětšuje s počtem nelogicky i poštovné.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Zkusím teda objednat jak mi radíš od toho prvního prodejce. Ten druhý má zajedno tu cenu celkem vysokou ale podle fotek vypadají přesně na typ co je v mé televizi ale kdo ví. Před těma dvěma léty co jsem objednával mají ti prodejci také fotky jiné než ve skutečnosti posílají LED-ky tak nad čím uvažovat, že ano.
Tak jsem uvažoval že ty s opačnou polaritou jedině někde použít při kompletní výměně a následně na přívodu přehodit kábliky ale to je práce na zblbnutí, ale jak se člověk do toho by pustil tak ve dvou by to šlo.
Ty pásky co tam mám jsou vespod měděná chladící plocha a když jsem tu LED-ku chtěl vypájet zahřátím horkovzdušnou páječkou tak ani za nic až jsem na ní pak fouknul zvrchu tak povolila. Mám koupenou tuto vyhřívací hliníkovou desku jenomže jsem jí někde položil a za nic na světě jí nemohu najít. Tou by se pásek krásně předehřál a pak by stačilo jenom zvrchu krátce fouknout a bylo by to.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Ty LEDky se odmontují a montují jen pomocí horkovzduchu. Musíš ale mít trpělivost a seřídit teplotu podle toho, kdy se odlepí ať to kolem nespálíš.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 15:39    Předmět: Citovat
A to zahříváš zespodu nebo z vrchu?
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Normálně z vrchu a proto zreguluji teplotu podle první špatné a potom to jde samo.
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 6:48    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za radu, já to nahříval zespodu ale je tam ta měděná chladící plocha tak to odebíralo moc tepla a z vrchu ta bílá plocha mi začala hnědnout tak jsem začal nahřívat z vrchu a hned to povolilo. Na te horkovzdušce jsem měl nastavenou teplotu na 320°C, asi moc.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 9:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Trocha teorie: a) přeruší se JEDNA LED v pásu. Třetina obrazu nesvítí, v ostatních dvou pásech stoupá proud o 30%-rychlý konec!! b) zkratuje se JEDNA LED, v tom okamžiku na daném pásu díky snížení Uf pásu stuopá proud o 200%- velmi rychlý konec celého podsvitu. A tak zákonitě potkávám u Philpsů kompletně vypálený podsvit.
Strana 3 z 5
