Koupím 12V Gelovky
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 12:32    Předmět: Koupím 12V Gelovky Citovat
Poraďte spolehlivého dodavatele slušných značek bezúdržbových gelovek 12V 7,2A. Mám na mysli velkoobchod na větší množství/delší období. Dík
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Berieme 10-kusove balenia Panasonic (maju velke fastony do UPS) od SWS. Jeden den objednam, druhy den dovezie kurier.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Je to např. nějaká malá firma někde na okraji Prahy, která je dováží mám dojem ze Slovinska ke kamerovým systémům.
1.9.2020: Doplňuji firmu:
https://www.elnika.cz/cz/
Naposledy upravil jjilek dne út září 01 2020, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Jestli maji byt pouzivany v UPS a cilem je dlouha zivotnost, tak existuji pouze dve volby: rada GPL od CSB nebo rada LC od Panasonicu. Ale pravda, nebude to za 3 dolace z Aliku...
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Panasonic LC-R127R2PG1 je momentalne za 15,01 eur bez DPH. To nie je zla cena.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Bude to do BOR. Tedy ještě větší klimatická nálož. V létě +60, v zimě -20. Tak proto nechci úplný sra.čky.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 13:42    Předmět: Citovat
My do UPS bereme aku od Avacomu, obvyklá životnost 3-4 roky, jedou 24/7/365 a pokrývají nanejvýše pět pěti- až osmiminutových výpadků do roka. Asi by vydržely i déle, ale radši nezkoušíme, jestli zbývající kapacita udrží celých 8 minut záskok, obvykle se systémy stihnou do těch 5 minut korektně shodit nebo zahibernovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Bezdrotovy rozhlas ma sice velke zmeny teploty, ale (oproti UPS) malu zataz a nabija sa len v noci, ked nie je teplo.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Doberete se asi toho, že i při nulovém odběru ten rozsah teplot tomu akumulátoru zkrátí životnost.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 15:07    Předmět: Citovat
To urcite ano. Ale na druhu stranu tam bude fungovat aj akumulator, ktory je uz v UPS nepouzitelny.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Ve dne je odběr trvale desítky mA, při aktivací 2-3A podle hlasitosti reproduktorů. Při zapnutí VO do aku hrne pulzní nabíječ kolem 1A až do nastaveného napětí, pak proud klesá do udržovacího proudu nebo do vypnutí VO.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Přikláněl bych se taky k AVACOM, je to jeden z velkých prodejců v ČR a neměl jsem problém. Čínu pro baterie NIKDY!, nejvíce lžou s kapacitou a i kvalita není většinou extra, další problém je doprava při větším množství.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Avacom predava vselico, okrem ineho aj Long (fuj). Panasonic tam maju drahsi ako v SWS. Ale zase maju CSB GP1272 (dokonca oba druhy fastonov - male F1 a velke F2), tie su tiez dobre.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Z vlastní zkušenosti Panasonic v BOR max. 3 roky ± pár měsíců s tím, že v už polovině relace /asi 8-10 minut/ pár hnízd chcíplo.
To jsou prostě podmínky, kde vždy pomohla větší kapacita, pokud se vejde. Proti ničení plně nenabitých akumulátorů v mrazu mají některé systémy uvnitř izolaci, některé typy, určené až pro -30°C mají kromě 2x většího akumulátoru i slaboučké topení /větší drátový odpor dole na desce/, aby to udrželo teplotu uvnitř okolo -5°C, co jim ještě prý nevadí.
Poznají se asi podle bílých, tuším kovových skříní, delších antén, hnízda mají větší reproduktory RCF, podobné T5OF.
Výrobce skříně, taky na 3 písmena, jsem si ale nezapamatoval.
Zajímal mě na tom jen ten déčkový, 50W koncový modul, s parádní účinností 95%.
Jeden porouchaný jsem dostal, opravil, změřil. K ničemu jinému se asi nehodí, je to shora i zdola říznutý propustí a nemám úplný schéma, abych tu propust vyřadil.
Naposledy upravil sinclair dne po srpen 31 2020, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 22:43    Předmět: Citovat
V tomto rozmere sa robi aj kapacita 9 Ah, napr. CSB HR 1234W. Je tam viac olova, lebo su tazsie. Ale ci vydrzia v tom prostredi dlhsie, to netusim.
