Sbodování baterií Parkside
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 10:10    Předmět: Sbodování baterií Parkside Citovat
Ahoj, díky vadné baterii, která už se nedá koupit, bych chtěl opravit vadný akupack - výměnu baterií dle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=upPSrQL5CrU&t=14s.
Potřeboval bych někoho ochotného s bodovačkou, , který by mně byl ochoten baterie sbodovat, pokud se mi povede aku rozebrat.
Díky předem.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Už to máš vyřešené?
P.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Jelikož nemám bodovačku, zašel bych si do GESu.
Na druhou stranu znát někoho s bodovačkou v Plzni by se mohlo hodit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Joe7
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Pavel1953 napsal(a):
Už to máš vyřešené?
P.
Vyřešené to nemám, nikdo mi pomoc nenabídl ,pájet to nechci.
Tak jsem rezignoval. Vrtačka je v perfektním stavu, bez baterie k ničemu.
Nikoho neodsuzuji, na nikoho se nezlobím, je to prostě smůla.
Zájem byl, otevřelo téma 500 lidí.
Děkuji.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Máš SZ.
P.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Pájení bych se vůbec nebál. Modeláři NiCd, NiMh, LiFe i LiIon běžně pájejí, bodování nepřenese proudy, co v pohonech odebírají. Chce to jen pořádný pájecí kopejtko s dostatečnou tepelnou kapacitou, vhodný tavidlo při pocínování dýnka a čepičky (pak dobře umýt) a krátce pájet. Při sestavě do válečku použít montážní žlábek, při montáži vedle sebe propojovací pásek s otvory cca 4 mm v místě pájení.
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 20:48    Předmět: Citovat
taky bych to vzal pájkou, dělal jsem tak 3 baterie na starší Hitachi a 2 roky bez problémů.....
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi z nouze pájel, použil pastu na letovaní měděných trubek a šlo to velmi dobře.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Tiez som zistil, ze bodovacky nie su velmi cenovo dostupne... Takze kvapnut tam vhodne chemicke svinstvo, pouzit dostatocne vykonnu spajkovacku (bezny 48W Solomon staci) a potom oplachnut (pozor, aby sa voda nedostala tam, kde nema byt).
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 7:46    Předmět: Citovat
Alebo kúp batérie už s nabodovými pásikmi a tak pospájaj káblikmi. Konkrétne mám v uťahovačke tieto k tomu protection dosku s balancerom a pohoda.
