Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 31 2020, 12:32 Předmět: Koupím 12V Gelovky
Poraďte spolehlivého dodavatele slušných značek bezúdržbových gelovek 12V 7,2A. Mám na mysli velkoobchod na větší množství/delší období. Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4050 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 31 2020, 13:04 Předmět:
Je to např. nějaká malá firma někde na okraji Prahy, která je dováží mám dojem ze Slovinska ke kamerovým systémům.
1.9.2020: Doplňuji firmu:
https://www.elnika.cz/cz/
Naposledy upravil jjilek dne út září 01 2020, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 600 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 31 2020, 13:08 Předmět:
Jestli maji byt pouzivany v UPS a cilem je dlouha zivotnost, tak existuji pouze dve volby: rada GPL od CSB nebo rada LC od Panasonicu. Ale pravda, nebude to za 3 dolace z Aliku...
Zaslal: po srpen 31 2020, 13:39 Předmět:
Bude to do BOR. Tedy ještě větší klimatická nálož. V létě +60, v zimě -20. Tak proto nechci úplný sra.čky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 31 2020, 13:42 Předmět:
My do UPS bereme aku od Avacomu, obvyklá životnost 3-4 roky, jedou 24/7/365 a pokrývají nanejvýše pět pěti- až osmiminutových výpadků do roka. Asi by vydržely i déle, ale radši nezkoušíme, jestli zbývající kapacita udrží celých 8 minut záskok, obvykle se systémy stihnou do těch 5 minut korektně shodit nebo zahibernovat.
Zaslal: po srpen 31 2020, 14:56 Předmět:
Doberete se asi toho, že i při nulovém odběru ten rozsah teplot tomu akumulátoru zkrátí životnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 31 2020, 15:32 Předmět:
Ve dne je odběr trvale desítky mA, při aktivací 2-3A podle hlasitosti reproduktorů. Při zapnutí VO do aku hrne pulzní nabíječ kolem 1A až do nastaveného napětí, pak proud klesá do udržovacího proudu nebo do vypnutí VO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Přikláněl bych se taky k AVACOM, je to jeden z velkých prodejců v ČR a neměl jsem problém. Čínu pro baterie NIKDY!, nejvíce lžou s kapacitou a i kvalita není většinou extra, další problém je doprava při větším množství.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34356 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 31 2020, 21:58 Předmět:
Avacom predava vselico, okrem ineho aj Long (fuj). Panasonic tam maju drahsi ako v SWS. Ale zase maju CSB GP1272 (dokonca oba druhy fastonov - male F1 a velke F2), tie su tiez dobre.
Zaslal: po srpen 31 2020, 22:36 Předmět:
Z vlastní zkušenosti Panasonic v BOR max. 3 roky ± pár měsíců s tím, že v už polovině relace /asi 8-10 minut/ pár hnízd chcíplo.
To jsou prostě podmínky, kde vždy pomohla větší kapacita, pokud se vejde. Proti ničení plně nenabitých akumulátorů v mrazu mají některé systémy uvnitř izolaci, některé typy, určené až pro -30°C mají kromě 2x většího akumulátoru i slaboučké topení /větší drátový odpor dole na desce/, aby to udrželo teplotu uvnitř okolo -5°C, co jim ještě prý nevadí.
Poznají se asi podle bílých, tuším kovových skříní, delších antén, hnízda mají větší reproduktory RCF, podobné T5OF.
Výrobce skříně, taky na 3 písmena, jsem si ale nezapamatoval.
Zajímal mě na tom jen ten déčkový, 50W koncový modul, s parádní účinností 95%.
Jeden porouchaný jsem dostal, opravil, změřil. K ničemu jinému se asi nehodí, je to shora i zdola říznutý propustí a nemám úplný schéma, abych tu propust vyřadil.
Naposledy upravil sinclair dne po srpen 31 2020, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
