Zaslal: út září 01 2020, 9:01 Předmět: Oprava kazetové mechaniky.
Ahoj. Marně se snažím sám i s "opravářem" dát dohromady něco ze svých kazetových mechanik. Poslední volba jest pokus o opravu věže https://www.philips.cz/c-p/FWM154_12/hi-fi-minisystem
De fakto to kazety nehrálo, mechanika je tedy nepoužívaná. Ovšem při PLAY to muchlá kazetu. Přesněji řečeno , někde se to odvíjí pomaleji a pásek se tam hromadí. Převíjení funguje dobře. Jak začít? Dík moc.
Tohle standardně dělá přivíjení pravého unašeče. Může to být vytahaný nebo rozpadlý řemínek, záleží na typu mechaniky. Mechaniku tohoto typu neznám, pokud není k dispozici dokumentace, je nejjednodušší to rozdělat a zjistit, jak je unašeč poháněn. U jednoduchých mechanik je to obvykle řemínek + spojka, u těch lepších pak motorem, kde může být špatně nastavený tah.
Už při zařazení play bez kazety by mělo být poznat, že se přivíjení točí pomalu nebo nemá tah.
Zaslal: út září 01 2020, 10:35 Předmět:
řemínek pohonu unášeče, přítlačná kladka (pinch roller) nebo prokluz spojky
všechno je (zatím) sehnatelné a často pasuje z jiné značky aparátu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út září 01 2020, 11:33 Předmět:
Jestli je to něco na principu "levné čínské mechaniky", bude to přímo tím unašečem. Jsou to tři plastové díly s obložením a pružinou zatlačené do sebe. Když se to rozjede, unašeč má malý tah. Však to zapni bez kazety, podrž v prstech a uvidíš. Bez zařazené funkce se točí s určitým odporem a nemá axiální vůli. Žádnou svoji gumičku ten unašeč nemá, je ozubený.
Naposledy upravil Kremik dne út září 01 2020, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 01 2020, 11:42 Předmět:
Má ten kazeťák funkci auto-stop (v režimu PLAY nebo rychloposuvu) ? A na jakém principu ? Výkyvný bazmek v páskové dráze se pak už moc nepoužíval - nereagoval na záškub pásku na konci převíjení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Všem dík za nasměrování. Vyřešeno.
Při vložení kazety do zavíracích dvířek zřejmě nedošlo k úplnému usazení kazety na unašeče. Zastrčená kazeta bez dvířek se odvíjí správně. Takže asi vyvrtám do dvířek otvor a dopomůžu tomu příště prstem skrz. Pozn: Chci se pokusit o převod do digitálu WAV, jak to bude znít.
Zaslal: ne září 06 2020, 11:40 Předmět:
Nechceš radši opravit dvířka? Dát pružinku pod přítlačné packy, kousek gumy, atd? Někdy pomůže i zapnout přetáčení - unašeče kazety tak snadněji naskočí na trny.
