Oprava kazetové mechaniky.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 9:01    Předmět: Oprava kazetové mechaniky. Citovat
Ahoj. Marně se snažím sám i s "opravářem" dát dohromady něco ze svých kazetových mechanik. Poslední volba jest pokus o opravu věže https://www.philips.cz/c-p/FWM154_12/hi-fi-minisystem
De fakto to kazety nehrálo, mechanika je tedy nepoužívaná. Ovšem při PLAY to muchlá kazetu. Přesněji řečeno , někde se to odvíjí pomaleji a pásek se tam hromadí. Převíjení funguje dobře. Jak začít? Dík moc.
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Tohle standardně dělá přivíjení pravého unašeče. Může to být vytahaný nebo rozpadlý řemínek, záleží na typu mechaniky. Mechaniku tohoto typu neznám, pokud není k dispozici dokumentace, je nejjednodušší to rozdělat a zjistit, jak je unašeč poháněn. U jednoduchých mechanik je to obvykle řemínek + spojka, u těch lepších pak motorem, kde může být špatně nastavený tah.
Už při zařazení play bez kazety by mělo být poznat, že se přivíjení točí pomalu nebo nemá tah.
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 10:23    Předmět: Citovat
V tychto poslednych kazetakoch byva ta najbeznejsia cinska mechanika, takze pravdepodobne staci len vymenit gumicku (remienok) k pravemu unasacu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 10:35    Předmět: Citovat
řemínek pohonu unášeče, přítlačná kladka (pinch roller) nebo prokluz spojky
všechno je (zatím) sehnatelné a často pasuje z jiné značky aparátu
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Kladka bude asi dobra, tieto obycajne nezvyknu tvrdnut. Najviac tvrdnu vselijake specialne, co nejdu zohnat Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 10:41    Předmět: Citovat
hej, zákon Murphy v praxi Sad
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Jestli je to něco na principu "levné čínské mechaniky", bude to přímo tím unašečem. Jsou to tři plastové díly s obložením a pružinou zatlačené do sebe. Když se to rozjede, unašeč má malý tah. Však to zapni bez kazety, podrž v prstech a uvidíš. Bez zařazené funkce se točí s určitým odporem a nemá axiální vůli. Žádnou svoji gumičku ten unašeč nemá, je ozubený.
Naposledy upravil Kremik dne út září 01 2020, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Má ten kazeťák funkci auto-stop (v režimu PLAY nebo rychloposuvu) ? A na jakém principu ? Výkyvný bazmek v páskové dráze se pak už moc nepoužíval - nereagoval na záškub pásku na konci převíjení.
padik
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 12:45    Předmět: Citovat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 14:29    Předmět: Citovat
ani nemusis, jedine co k mechanice v te dokumentaci je jeji objednaci kod... 994000004734
S jeji opravou cinan jiz nepocital.
padik
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Všem dík za nasměrování. Vyřešeno.
Při vložení kazety do zavíracích dvířek zřejmě nedošlo k úplnému usazení kazety na unašeče. Zastrčená kazeta bez dvířek se odvíjí správně. Takže asi vyvrtám do dvířek otvor a dopomůžu tomu příště prstem skrz. Pozn: Chci se pokusit o převod do digitálu WAV, jak to bude znít.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Nechceš radši opravit dvířka? Dát pružinku pod přítlačné packy, kousek gumy, atd? Někdy pomůže i zapnout přetáčení - unašeče kazety tak snadněji naskočí na trny.
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 14:17    Předmět: Citovat
asi ty pritlacne packy co tlaci kazetu do mechaniky byly z plastu a nejspis jsou zlomene... proto po zavreni kazeta nedosedne do mechaniky nadoraz...
