Zaslal: čt únor 06 2020, 0:26 Předmět: CryptoBox 650HD ide iba vertikálna polarizácia
Zdravím
Mám tu tento satelit od kamaráta ktorý po oprave zdroja (odišiel riadiaci IO v primári a elity v sekundári) začal po pripojení cyklovať. Zdroj je ok dáva 12V.
Preto som pripojil externý zdroj s obmedzeným prúdom 1A. Satelit cykloval tiež
(displey poblikával LED STBY tiež) . Pri prúde 2,4A som zistil že dioda SS14 (pozícia DT03 na DPS) je horúca. Vybral som ju von a premeral. Je OK ale smd kondenzátor (CT08) bol v skrate. Vymenil som kondenzátor a diodu zaspájkoval späť. Satelit nabehol display už necykloval prúd bol na 160mA pri 12V z exter. zdroja. Pripojil som opravený zdroj satelit nabehol normálne. Všetko som robil na stole bez pripojenej antény a TV.
Po pripojení na anténu a TV satelit normálne funguje ale idú len stanice ktoré vysielajú vo vertikále.
Nemám schému MB tak sa pýtam či niekto vie poradiť ako ďalej .
Ďalej neviem identifikovať IO (pozícia UT01 na DPS) je tam nápis GEC .
Nevie niekto o aký IO sa jedná?
Môže byť zlý vstupný diel pre anténu alebo napájanie 13/18V pre LNB ?
Bude tam nejaký menič na MB len neviem kde sa nachádza LNB aj anténa je OK druhý satelit na nej funguje.
Ďakujem za pomoc.
Ten GEC s cívkou vedle vypadá zrovínka na ten měnič. Vysleduješ ze středu F konektoru ohmmetrem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Na 12 strane datasheetu je zapojenie pre LNB 18V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zmeral som výstup Vout a je tam stále 11,7V polarizácia H aj V .
Podľa tej schémy čo poslal KUBO som mal skrat na smd Cin (CT08) takže preto zdroj cykloval.
Prepípal som výstup z F konektora (anténa) a vedie to na MB až po odpor smd RT14 hodnota je 203 takže asi 20kOhm.Ja som nameral 16,6kOhm ešte zaspájkovaný na doske.
Ďalej som zistil že keď prepípam tranzistor QT06-2301 vo všetkých polohách DGS tak pípák pípa takže asi skrat. Merané zapájkované na doske.
Má označenie 2301 takže asi P-Mosfet 2031.Ak sa mýlim prosím opravte ma.
Nejaký ekvivalent AFP2311 by mohol byť? Alebo niečo iné ľahšie dostupné ak vás napadne.
IO AP3031 to možno aj prežil len mi je záhadou prečo odišiel ten Mosfet alebo možno aj niečo iné ? Nič iné som nezistil zatiaľ.
Môže byť že zaberie OV (ochrana pin5) keď že je QT06 Mosfet 2031 v skrate takže 18V tam nepríde? Alebo menič AP3031 nemení aj tak ?
Ďakujem.
Veru to by aj mna zaujimalo. Mam presne ten isty problem. Do LNB ide len 11.7 V. Zaujimave ze presne ako tebe. Druhy cryptobox (tiez 650ka) je uplne mrtvy. Zdroj je ok a sveti len cervena dioda. To by som chcel tiez vediet co konkretne odislo. Chyba je urcite na zakladovke ale kde konkretne to neviem. Meram a meram a stale som na nic neprisiel.
vadny cpu ! do tychto low-cost cinanov davaju blato, pocnuc druhoradymi suciastkami ako tuner, cpu, krystaly, pak 85 °C kondenzatory a konciac plosnym spojom ktory nie je z cuprextitu ale je to zlisovany kartonovy papier s nalepenou medennou maskou.. asik preto stoji tolko co stoji a centralny ab-com dovozca ma na nich presne 55 % zisk, takze z ciny to dovaza po nejakych 15-17 USD
