Odhad (určení) diody
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 19:02    Předmět: Odhad (určení) diody Citovat
Zdravím ve spolek poprosil bych o pomoc s odhadem diody v řídící jednotce traktor-sekačky. Patrně se jedná o snímání spínačů pod sedlem a pod. Našel jsem proražený transil a diodu. A právě diodu nevím čím nahradit. Nemá žádný popis. Jedná se o pouzdro minimelf sod80. Co jsem naměřil. Diod test multimetru 0.602V. Na fotce je vidět výsledek čínského testeru. VA charaketristik:
0,56V - 0,4mA
0,7V - 5mA
0,8V - 15mA
0,9V - 35mA
1V . 61mA
1,1V - 95mA
Zenerovo napětí jsem zkoušel do 30V(max napětí mého zdroje) v nepropustém směru a žádný proud neprotékal. Předpokládám že diody jsou stejné je jich tam více a že napájení bude z auto baterie takže cca do 15V. Podle mne to není zenerka ani schotky co by jste použili vy za diodu? Tato jednotka už se nevyrábí. Děkuji
a
 Velikost:  287.11 kB
 Zobrazeno:  76 krát
b
 Velikost:  168.62 kB
 Zobrazeno:  124 krát
c
 Velikost:  217.17 kB
 Zobrazeno:  72 krát
d
 Velikost:  168.13 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 19:15    Předmět: Citovat
1N4148 v minimelfu, LL4148, LS4148 a pod.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Přesně, cokoliv univerzálního Si s parametrama IF=100mA/UR=80V.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 22:32    Předmět: Citovat
V takovémto případě, protože minimelf obvykle nemám, odštípnu drátovou 1N4148 nakrátko a nabastlím ji místo minimelfu. Tímto k podobné lehce čuňárně nenavádím, ale uvádím ji jako za pár desítek sekund funční řešení problému, pokud mám drátovou verzi v šuplíku, což mám Smile
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Tych SMD je dost asi v kazdom vraku.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 0:07    Předmět: Citovat
Jsou lidi, co vraky nesbírají, ale novejch i použitejch VÝVODOVEJCH součástek mají dost Nejednou jsem musel podobnou věc učunit taky, dokonce někdy to ani jinak opravit nešlo - hlavně na DPS z lisovanýho papíru, ze kterejch se několikanásobným pájením rychle oloupe Cu fólie - rákosnická specialita. Tam když odpadnou pájecí pady kolem dírek někdy nezbyde než opatrně odškrábat nepájivou masku na cestičkách hned vedle sloupnutý plošky a součástku připájet vývodama k cestám na DPS. Je to těžce nevzhledný, občas až prasácký, ale pokud je to funkční a z důvodu zachování právě toho jednoho kusu ve funkci nezbytný, dá se to pochopit ...
drobino
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 6:06    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, jdu je objednat. Bohužel v šuplíku mám jen pár zenerek a stejně potřebuju ještě jiné součástky.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Tak zvané "zdrhací" diody. Vysypete z pásku na stůl a než je stihnete osadit, kamsi vám zdrhnou a ochotně se smíchají s příbuznýma ve stejným pouzdru.
