Založen: Aug 19, 2020 Příspěvky: 7 Bydliště: Košice
Zaslal: čt září 03 2020, 22:32 Předmět: Blaupunkt 32/152R problém na MB
Zdravím,
Mám na stole uvedený televízor. Televízor sa nezapne, ani nesvieti stby LED. Meraním som došiel na skrat 12V vetvy na MB, prerazený kondenzátor C702 a spálený R715, ktorý podľa všetkého má byť smd prepojka. Neviem si však rady aký dať kondenzátor C702, ktorý je pripojený k 3. a 4. vývodu napäťového regulátora U706. Daný regulátor má označenie JR4OA a neviem sa vôbec dopátrať čo je to zač. Viem len že na MB má 3. vývod pripojený ku GND a na 4. vývod ide 12V z danej smd prepojky R715. Nemá niekto skúsenosť s daným MB, resp. vedel by niekto aký tam mám dať C702? 100nF alebo iný? Na priloženej fotke tie dva smd prvky mám odspájkované.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 03 2020, 22:57 Předmět:
Dej tam 100nF nebo 1uF, co máš, pokud možno alespoň na 25V. Nebude to kritické, stabilizátor musí být zablokovaný, což bude splněno. Ověříš, že to běží a pokud ano, netřeba nic dál řešit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá září 04 2020, 11:38 Předmět:
Tá keramika C702 je naozaj v skrate, meral som ju vyspájkovanú vonku na stole. Od toho zhorela tá smd prepojka. Ďakujem za rady, idem pohľadať 100nF a dám to tam, snáď tam nič iné ďalšie nebude vadné. Potom napíšem výsledok.
Zaslal: pá září 04 2020, 18:55 Předmět:
Televízor funguje po výmene toho kondenátora a smd prepojky. Avšak nefunguje lokálna klávesnica. S DO síce len s univerzálnym Silvercrest funguje, ale rád by som bol aby šla aj lokálna klávesnica. Na lokálnej klávesnici sú dve zenerky, ktoré vyzerajú byť prerušené. Pri zapnutom tv nameriam na jednej zenerke 3,3V a na druhej mi napätie padá z 3V na 0V. Zenerky sú označené e3 a neviem sa vôbec dopátrať čo sú zač. Našiel som len E3, ktorá by mala byť 6V, ale to mi nedáva zmysel. Nevedel by mi niekto pomôcť s identifikáciou tých zeneriek s označením e3?
Zaslal: po září 14 2020, 23:22 Předmět:
Síce po dlhšej dobe, ale už som na to prišiel a televízor funguje kompletne vrátane lokálnej klávesnice. Na lokálnej klávesnici som vymenil tie zenerky, sú to 3,3V a ešte tam bol problém v konektore, ktorý nemal kontakt GND, stačilo kontakt napružiť.
Ešte som preventívne znížil prúd led pásmi o cca 140mA na pás, nech to drží čo najdlhšie. Čínska konštrukcia, podobnú som videl aj vo Philipse, 3 led pásy zapojené paralelne...
