Stěračový motorek Škoda 120
MirrA18
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 17:36    Předmět: Stěračový motorek Škoda 120 Citovat
Jelikož si stavím robota, tak jsem si na jeho pohon sehnal 2 totožné stěračové motory ze škody 120.
Na každém motoru je v jeho vrchní části jakýsi šroubek, a vás bych se chtěl zeptat, jestli náhodou někdo neví k čemu tento šroubek slouží.
Měl jsem ten motor rozdělanej a tím šroubkem se dá mírně povysunout rotor z magnetického pole statoru, takže mě napadá, že to může sloužit k mírnému dostavení otáček, ale nejsem si tím jist.
Předem díky za odpovědi
 Soubor:  motorek.jpg
 Velikost:  52.11 kB
 Staženo:  125 krát
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Je to k nastavení vůle rotoru
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Domnievan sa,že sa s tym nastavuje dobeh,miesto,kde ma stierač zastavit.Dufam ,že sa nemylim.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Také si myslím, že tím šteluješ doběhový kontakt
MirrA18
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Doběh to zřejmě nebude, jelikož když ten šroubek zašroubovávám, tak se otáčky motorku snižují a stoupá jeho odběr. Tudíž bych to odhadoval na nějaký štelování pozice rotoru...
pjarda
Založen: Oct 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:45    Předmět: Stěračový motorek Škoda 120 Citovat
Mílíte se všichni. Zmiňovaný šroubek je na vymezení vůle v převodech a regulace doběhu má šroubek ukrytý pod malým víčkem na desce kontaktů umístěné pod přívodnímy kablíky. Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:45    Předmět: Citovat
jezule napsal(a):
nezbývá než doplnit "axiální vůle" a tím že červa utahuješ tak rotor brzdíš. Jemě dotáhni a povol o cca půl až jednu otáčku a zafixuj matkou.
MirrA18
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 21:27    Předmět: Citovat
pjarda: máš pravdu, doběh je řízen kontaktem pod plastovým víčkem. Ten kontakt je spínán vždy když je převodové kolo v určité pozici.
 Soubor:  DSCF8322.JPG
 Velikost:  48.37 kB
 Staženo:  169 krát
pjarda
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 22:45    Předmět: Stěračový motorek Škoda 120 Citovat
Jsem letitým uživatelem a provozovatelem vozů škoda.
