Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so září 05 2020, 18:14 Předmět: VYŘEŠENO Philips DCM5090/10 zdroj a šílený CPU
Philips DCM5090/10 poprvé mi zapnul, radio chvíli šumělo, pak se vypnul.
Dolní zadní kryt je lepený u obou zásuvek, musel jsem po odšroubování odtrhnout.
Nahrazuji tenkou oboustrannou lepicí páskou.
Některé elyty ve zdroji nafouklé, měním EC18,20 1000/10, EC17,19 680/10 EC8,9 220/10
Teď svítí jen modrá LED, tlačítkem nezapne. Stejně se chová vždy po kratší pauze.
Po několika hodinách bez napětí (10 i víc) se chová pokaždé jinak.
Poprvé zaplo, po spuštění ladění zamrzlo s nápisem "SEARCH".
Podruhé displej "0000", motor vtažení CD by běžel do nekonečna.
Potřetí cvaklo relé, ale displej se nerozsvítil, tlač. nic.
Počtvrté ukázal "0000", po chvilce přepnul do Eco standby (tlač vyp svítí rudě)
Z horního zadního krytu navíc odšroubovat dokovací tunýlek, pak jde sundat.
Rámeček horního zadního krytu má nahoře 2 kulaté díry, dlouhým
šroubovákem vyšroubovat 2 šrouby pro uvolnění vrchního panelu.
Demontuji desku vpravo od CD (s chladičem)
Musí ven současně s CD. 4 šroubky deska, 4 šroubky CD. Ne silentbloky, ale bílou základnu.
CPU má 2 krystaly. 24MHz, a 32768 zajištěný lepidlem. Po vyškrábání lepidla a umytí je vše OK.
Problémy se svody a korozí od podobného lepidla už jsem řešil víckrát.
pepper
Velikost:
213.96 kB
Zobrazeno:
131 krát
Naposledy upravil pepper dne ne září 06 2020, 7:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5256 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 05 2020, 20:18 Předmět:
Uz jsem to tu kdysi psal. Nejaky audiosystem. Philips. Deska koncovych zesilovacu opatlana timto lepidlem. Tvrde, loupalo se. Nepajiva maska pryc, oxidace, svody. Pristroj na odpis, veskere obvody pryc.
