Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so září 05 2020, 20:25 Předmět: PvP CTV 256 vypina nahodne
dobry de kolegovia a kolegyne. tento tv mame dlhe roky, v minulosti bol opravovany na prieraz vn trafa a zopar polovodicov si to odnieslo. dlhe roky potom bezal bez zavady. teraz sa ale postupne zacali objavovat dve poruchy, prva- po zahriati nahodne vypne zvuk. ked ale stlacim hlasitost na DO, hned nabehne. druha- po zahriati sa nahodne vypina do standby, opat pomze dialkove ovladanie. kondenzatory v nspajani cpu a okolo vn budica som zmeral ok. cpu som skusil vymenit, bezo zmeny. vietebprosim poradit? dakujem. ivan
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 05 2020, 21:19 Předmět:
Před mnoha lety jsem "zázračně" opravil podobně blbnoucí CRT BTV Sony kompresorem a vzduchovou pistolí. Bylo v ní tolik prachu, že se přehřívala.
Ale netvrdím, že to je taky Tvůj případ. Nakonec skončila u Mi-ro v servise na výboje v obrazovce a následně ve šrotu. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne září 06 2020, 9:10 Předmět:
jezevec napsal(a):
Oravské TV neměly pěkný obraz ani nové..
Rodiče ještě stále mají OTF C445 s Philips baňkou a obraz z ní byl hezký i po letech. V rodině byla ještě druhá s nějakou gold* typem a to byla matlanice.
V té letité 445 sem musel jen vyměnit tráfko a reprák, jinak jela spolehlivě. Před mojí dostatečnou praxí v tom někdo musel po záruce opravit 1x zdroj
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 06 2020, 9:26 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Tipuju: VN-trafo Philips (šedé) a reprák belgický (rozpadlý závěs membrány) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne září 06 2020, 9:37 Předmět:
Reprák byl přidřený. Možná to bylo závěsem. Tráfko mělo asi šedý kryt trimrů, jinak bylo pravděpodobně černé.
Ale už je to hodně let, co jsem ji měl otevřenou i když ještě stále je na "vejminku" občas zapnutá.
Po C110 to byl prostě "držák" navíc s DO a hezkým obrazem
