Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne září 06 2020, 16:01 Předmět: Pájení Al vodičů
Prolezl jsem zdejší info na dané téma, Googla i mraky svých poznámek, ale vzhledem k pokroku techniky je možná i lepší řešení.
Potřebuju mechanicky i elektricky pevně spojit Al vodič o průměru 3 mm (vytvořený broušením na kulatině 10 mm) se samicí konektoru PL 259. Bude to aktivní prvek Duble J antény ( http://www.users.on.net/~endsodds/jpole.htm ). Fungují v takovém případě ony speciální "vodičky" nabízené na netu, nebo máte jednodušší fígl na jeden takový spoj?
Pokud to nepůjde rozumně spájet, budu muset vyvrtat díru, vyhryzat závit a přes cupalovou podložku přišroubovat nerezovým šroubem Cu vodič, ten připájet do konektoru. Toho se trochu obávám, mohl by se uvolnit šroubovaný spoj cloumáním větru anténou na střeše.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 139 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: ne září 06 2020, 16:10 Předmět:
Na takový jeden spoj bude stačit pájenou plochu pod vrstvičkou oleje oškrábat ostrým nožíkem a ihned pájet, i s olejem. Olej jsem použil jakýkoli minerální, co byl v olejničce, co by se dělo s rostlinným olejem jsem nezkoušel. Jde jen o to, zabránit oxidaci povrchu hliníku, která probíhá na vzduchu velmi rychle.
Zaslal: ne září 06 2020, 16:52 Předmět:
Vyzkoušeno, včetně různých variant čištění před zaplavením olejem. Páječka 500 W se nechytala ani s klempířským ani s trubičkovým cínem. Nepomohl ani doplňkový ohřev hořákem na PB.
Bohužel, chemické složení Al tyčky z Bau bau prodejny neznám.
Zaslal: ne září 06 2020, 17:27 Předmět:
Měl jsem dojem, že je řeč o Al vodiči, ne o tyčce z Baubau, s normálníma Al vodičema to mám vyzkoušeno a funguje to normálně, s běžnou trubičkovou olovnatou pájkou a 100 VA trafopáječkou, samozřejmě u průřezu do 4 mm², u tlustších by už asi páječka nedodala dost tepla.
P.S. když nemáš speciální pájecí kapalinu, tak zkus roztok NaOH s vodou, ale opatrně, leptá kůži dost rychle.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne září 06 2020, 20:17 Předmět:
Na AL slitinu používám Sn70Zn + ředěnou kyselinu fluorovodíkovou. Pájka "chytá" docela obstojně akorát je to potřeba pájet venku. Výpary z pájení jsou fakt humus.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 06 2020, 22:26 Předmět:
Nedávno jsem v práci řešil podobné zadání.
Použil jsem tuto vodičku od ELCHEMeca: (náhodně vybraný odkaz) Paradoxně jsem měl větší úspěchy na kusu, který byl mohutnější - ale nejspíš to bylo dáno materiálem (každý kus byl vyroben z jiného materiálu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 07 2020, 8:48 Předmět:
Sandal napsal(a):
Sandále, to je ten pásek cca 10 x 2 mm, co používali rozvoďáci na pájení Al ok na AYKY kabely? Už se to asi nepoužívá, dnes se vše lisuje.
Ten spoj byl potom takovej šedivej. Pájkou to nešlo, musel se vzít PB hořák, ta tlustá hlína moc odváděla teplo.
Já s tím zkoušel hliník různýho složení. Stačilo ohřát a tím páskem šmidlat po povrchu a najednou se to i bez tavidla slinulo dohromady. _________________ Jirka
Zaslal: po září 07 2020, 9:24 Předmět:
Firmu z odkazu Michal22 máme v Liberci, tak vyzkouším pájecí kapalinu. Nechtělo se mi kvůli jednomu spoji pořizovat něco, co už asi nikdy nepoužiju. Když to nepůjde, objednám ještě pásek Sn70Zn.
Dám vědět jak jsem dopadl.
Zaslal: po září 07 2020, 12:04 Předmět:
Tyčka 10mm délky 47cm píchnutá jen v PL? To teda po mechanické stránce nevím...
Možná by bylo zajímavější to "narazit" do PL spojky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 07 2020, 17:14 Předmět:
Jo, Zdeňku, takovou variantu jsem měl jako první. Nesehnal jsem PL prodlouženou spojku - normální je pro nosník 4 mm krátká - a ani místní firmu ochotnou vyrobit prodlouženou plastovou matici s dírou 10 mm.
Takže použiju čtyřdírovou PL samici přišroubovanou k nosníku a shora jsem vyrobil 60 mm dlouhý plastový díl s dírou 10 mm, který bude přišroubovaný stejnými nerezovými šrouby jako PL samice. Takže mechanicky je to vyřešeno.
Zaslal: po září 07 2020, 17:24 Předmět:
No s těma PL je vůbec veselo. Koupil jsem PL do panelu, ale ani z jedné strany to do panelu 2mm osadit nejde. Z jedné strany se taktak na závit vleze matka, podložka a očko (tím závit končí) a z druhé strany zas nejde dotáhnout protikus, pokud se to osadí delší stranou.
https://www.tme.eu/cz/details/uhf-201/konektory-uhf-a-mini-uhf/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 07 2020, 21:07 Předmět:
Celeron napsal(a):
Sandal napsal(a):
Je to pásek bez tavidla ale to nebude ono. Bez tý kyseliny se to nechytá. Jinak ano, chce to normálně plamenem. Páječkou se dají jen velmi slabé materiály.
To co popisuješ, je asi něco jineho ale znám to taky.
