Snížení citlivost zesilovače KSJ4005 VYŘEŠENO
Pavel22
Založen: Sep 07, 2020
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 8:38    Předmět: Snížení citlivost zesilovače KSJ4005 VYŘEŠENO Citovat
Zdravím vespolek,
rád bych zjistil jak snížit citlivost koncového zesilovače KSJ4005 (TDA2005) z EZK. Koupil jsem stavebnici, vše pracuje jak má, ale i když mám na vstupu proti zemi potenciometr 100K, zesilovač je moc hlasitý už v první čtvrtině a citlivý na ten potenciometr. Dle parametru má mít citlivost 30mV, a vzhledem k tomu že to připojuji na výstup TAPE potřebuji nižší. Potřebuji plynulejší regulaci.
Poradí mi někdo prosím?
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksj4005.htm
Naposledy upravil Pavel22 dne po září 07 2020, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Odkaz na prodejce je k ničemu. Dej schéma. Všeobecně lze citlivost snížit zavedením větší zpětné vazby.
Pavel22
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Tak přikládám schéma zapojení.
 Velikost:  264.66 kB
 Zobrazeno:  186 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 9:40    Předmět: Citovat
možná by pomohl potencák s jiným průběhem, linear vyměnit za logar nebo naopak, 30 mV je citlivost fakt vysoká, sériový výrobek má na vstupu tuner, CD typickejch 150 mV apod.
Naposledy upravil konosuke dne po září 07 2020, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
Datasheet říká, že je třeba pro snížení zisku zvyšovat R7 a R9, pro 12Ω je zisk 50dB, pro 39Ω je to 40 dB. Dle datasheetu se nesmí jít pod 32dB. Pokud potřebuješ snížit cislivost více, použij vstupní dělič, nebo bys musel přestavět zpětnou vazbu dle datasheetu pro aplikaci s malým ziskem.
Pavel22
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Zdravím tak jsem Idiot, a nepřečetl jsem si část návodu. Úpravu zesílení se dělá R1 a R3, 47K a 5k6 citlivost z 30 na 300mV. A nedoporučují měnit R6 až R7 zesilovač by kmital.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Prehoď odpory R1 a R3.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 10:04    Předmět: Citovat
R₁ = (n-1)R₃
R₃ je 10-20% impedance vstupu
n je násobek snížení
