Přepojení zesilovače z PC beden na Mono
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 11:52    Předmět: Citovat
A v tom Edenu je něco, co se vzdáleně podobá ARN226?
Je to úplně stejná situace, jako s dětmi a kamny.
Nemá sebemenšího smyslu jim říkat "nechoď k tomu, je to horký, spálíš se". Každé si prostě musí sáhnout, některé i opakovaně, aby zjistilo, že je to pravda. Tak sahej.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Pokud se má splnit podmínka dostatečného výstupního výkonu a zároveň přenosnosti a bateriové napájitelnosti, není lepší použít účinnější třídu D?
Např. tento modulek https://www.hadex.cz/m428d-zesilovac-2x50w-d-class-modul-s-tpa3116d2/, sice je stereo, ale to je jen příklad.
Ne, nechci tě Sinclaire dráždit, tohle není pro pódiové nasazení, ale kompromisní řešení, které by mohlo splnit protichůdné požadavky.
Jinak díky za zajímavou informaci o akustickém výkonu kontrabasu.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 13:32    Předmět: Citovat
To není žádný akustický výkon, pokud je jím myšlena akustická energie, vyzářená ozvučnicí kontrabasu. Otevři Smetanu.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Protože to uvedl ve wattech, půjde o výkon. Jednotkou výkonu jsou watty. Jednotkou energie jsou potom Jouly. Kdyby se jednalo o energii (práci), použil by Jouly. Ale mezi těmi veličinami je pochopitelně vztah, souvisejí spolu (1 W = 1 J/s).
Samozřejmě že chápu, že se jedná o výkon vyzářený ve formě akustických vln a že nemá nic společného např. se zatížitelností reproduktorů udávanou také ve wattech.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Pro zakladatele vlákna.
Souhlasím s tím co píše sinclair a kluci na začátku. Víš sám jak je těžké zahrát na basu naprosto čistý ton, zvláště v tempu nad 120. Zesilovač musí zahrát přesně to, co tam ze strun pošleš. Nemůžeš řešit jestli to hraješ blbě ty, nebo to byl zesilovač. To nic nenacvičíš. Řešením je ošlehnout nějaké basskombo a postavit ho. To je časově náročné a potřebuješ min generátor a osciloskop, protože zesilovače rády vrčí a kmitají. Lépe je držet se klasiky a basskombo zakoupit. Například Fender Rumble 15 do paneláku naprosto vyhovuje. (asi 2700Kč, o moc levněji to nepostavíš) Na PC zesilovače zapomeň, tudy cesta nevede, nepoznáš co hraješ. Posílám fotku svého Fenderu na který se učím na stará kolena hrát.
 Velikost:  72.06 kB
 Zobrazeno:  49 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 9:45    Předmět: Citovat
To Osmdesat:
On to autor vlákna pravděpodobně myslel tak, že "akustický výkon" klasického kontrabasu je zhruba stejný, jako výkon reproduktoru ve wattech, pro srovnatelný akustický tlak a ve stejném kmit. rozsahu.
Pak je vhodnější, pro účel srovnávání, mluvit o hodnotě akustického tlaku v def. vzdálenosti, ne akustickém výkonu.
Proto jsem Ti radil, aby sis otevřel toho Smetanu.
Budeš se asi divit, ve skutečnosti je "akustický výkon" nástrojů pár desítek, max. nízké stovky mW.
