Didaktik M
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 0:42    Předmět: Citovat
Manic Miner 1, 2, Atic Atac, Reflex, Jetpac, Deltawing, Trashman, Horrorshow, Jetman, Underwurdle a mnoho ďalších... Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 12:20    Předmět: Citovat
Knight Lore, Spindizzy, Robin od Odinů, Head over Heels, Poklad(y), ITA Express, ale taky Datalog, Diapen a Omnicalc, Dimmsoft Kofce simulátor analogových obvodů, simulátor logických sítí a co já vím, co ještě....
A interpretery BetaBasic, YSMegaBasic, ale hlavně kompilátory z assembleru, těch bylo víc, nebo HP4TM16 - téměř dokonalý kompilátor z Pascalu, pak taky C+ compiler a třeba i Mcoder nebo Colt, které z basicu uměly zkompilovat i docela slušně rychlý stroják, jen to žralo paměť.
Co všechno umělo chodit na 48 kB (slovy čtyřicetdevěttisícjesdnostopadesátdvabajtů) volné paměti...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Ja som časom nazbieral tých hier asi 150 alebo aj viac, aj tak sa hralo tak 10. Bol som očarený HiSoft BASIC Compilerom - ten dokázal z basicu vytvoriť rýchly stroják, ktorý na beh nevyžadoval prítomnosť kompilátoru v pamäti. Kdeže už sú tie časy, keď som meral, ako sa podarilo program zrýchliť použitím strojovej rutiny....
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 23:18    Předmět: Citovat
Možná by chtělo překlad tohoto vlákna poslat Mrkvosoftu. Oni už dávno na 48kb nespustí ani příkazovej řádek Very Happy
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 21:50    Předmět: Citovat
prosim vas, nevite, kde sehnat hry na didaktik M v MP3 nebo jinem formatu co prehraje normalni audioprehravac?
obevil jsem tuto stranku, ale jak ty hry narvu prez audiokabel z notasu do didaktiku?
http://www.didaktik.xf.cz/index.htm
mam tam disketovku na 5.25 diskety a to z druhe ruky to rodice koupily. k tomu asi 40 disket. no napadlo me ze bych to predelal na 3.5 diskety. stacila by koupit redukce z velkeho napajeciho konektoru na maly, to abych zachoval originalitu.
no prave z kazet mi ty hry nakdy nejdou, a hlavne neumim sppustit z kazety hru dalsi. kdyz ji tam strcim, tak mi to zobrazi hru first ale ani po otoceni a znovunahrati mi to toho automechanika nenahraje. hry jsou origo.
no a prave proto bych chtel bnahravat hry z notbuku, kterej by je tahal z netu a nic by se neopotrebovavalo.
v uzivani didaktiku jsem teprve zacatecnik.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Pre nahravanie z kazety musi byt magnetofon v dobrom stave: hlavne musi byt cista a spravne nastavena hlava. Pripadne tonove korekcie vyradit a hlasitost nastavit metodou pokus/omyl.
milan222
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 23:10    Předmět: Citovat
magnetak mam sony, mono, kupovali si ho rodice púrimo k didaktiku a tata tam vrtal dirku pro malej sroubovak na ladešni hlavy prave kvuli ladeni srozumitelnosti. prej to mam nastavit na co nejvyzsi ton.
no uz se pomalu ucim s disketama a jednu nefunkcni disketu jsem po usilovnem snazeni a zkouseni vsemoznych shift tlacitek podarilo se mi zobrazit slovo format skyryvajici se pod nulou a naformatovat disketu. ted na ni budu zkouset pomoci prikazu snap nahrat PSSST abych nemusel dve minuty cekat a neustale serizovat magnetak.
disketu jsem samozrejme pouzil takovou ktera je vadna a hry nesly, ani se nic nezobrazilo. nebo kdyz uz jo tak nse pocitac ihned resetoval. je tam po formatovani asi tri vadne sektory.
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Presne tak - nastavuje sa to podla vysok, musia byt ostre, nie zastrete. Nastavuj podla ten kazety, ktoru sa pokusas nahrat (lebo zalezi od toho, ako to bolo nahrate).
SNAP je taka "konzumna" funkcia. Pokrocily pouzivatel si vsetky bloky hry ulozi na disketu a upravi uvodny program v BASICu tak, aby ich nahraval z diskety.
milan222
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 0:04    Předmět: Citovat
no to nahravani na disketu funguje, ale nepodarilo se mi ji prejmenovat. asi delam neco blbe.
no ale mam nejhorsi problem. zniceho nic prestala jit dira pro kepston jojstic. po resetu uz nevypisuje pismena a cisla. po zasunuti do sincilar to normal funguje, ale to PSSST nepodporuje tu druhou diru. stalo se mi to v zapalu hrani tretiho kola. mozna to je tim ze to bezelo tri hodiny v kuse, ale nic nesmrdelo. ted sem to vypl a dui spat.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 1:28    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Shocked Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:06    Předmět: Citovat
Kempston joystick ziadne pismena nevypisuje. Vyskusas ho citanim portu 31:
10 PRINT IN 31
20 GOTO 10
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Povedzme inšpirácia. OK, vymazané.
Naposledy upravil Duvsan dne ne září 12 2010, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Ako suvisi Windows s Didaktikom?
milan222
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
milan222 napsal(a):
do didaktiku se program rve prez magnetofon nebo disketu. ta jednodusi verze je stahnout program v MP3 a pustit ho prez zvukovku a prikaz load do didaktiku. kdyz se program bude casteji pouzivat, tak se snapem nahraje na disketu.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Vybodni se na MP3, kazety a postav/ kup si k didaktiku DIVIDE. NA jednu flasku si pak nahrajes normalne z WOS ulozeny hry a nemusis nic resit. Rychly , tichy ... Doma to provozuju u vsech specter a klonu.
Strana 3 z 8
