Výhybka k zesilovači
fajfy
Založen: Oct 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 14:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A to já bych se spíš rozhodl pro elektronickou výhybku, když už mám k dispozici koncový zesilovač. Napájení muže být z 12V akumulátoru a použít umělý střed pomocí děliče a sledovače s OZ. Výstupní napětí přes 3V~ je zcela dostatečné i k přebuzení koncového zesilovače. Proti rušivému impulzu při zapnutí je třeba použít zpoždění připojení subwooferu, což je obvyklá výbava každého "pořádného" zesilovače.
A myslíš že by si mi takovou výhybku byl schopný navrhnout? Byl bych ti moc vděčný a uctíval tě jako boha Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Na tom přece není nic těžkého. Pokud chceš jiný dělící kmitočet pro svůj subwoofer, než je na zmíněném schémátku (200Hz), tak mi ho sděl a já ti to z těch uvedených vzorců vypočítám. Dělící kmitočet se nevypočítává, ten se navrhuje vzhledem k přenášenému pásmu ostatních reproboxů tak, aby výsledná kmitočtová charakteristika měla vyhovující tvar a aby přitom každý box zpracovával svoje frekvenční pásmo a "nelezl do zelí" druhému a zároveň tam nebyl "pátým kolem u vozu". Wink
JohnyKL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 1:35    Předmět: Citovat
ad Napájení:
Je tu samozřejmě možnost umělého středu sledovačem, ale konkrétně s použitím LM324 stoupá šum a zkreslení.
Je možné vyrobit malý pulzní zdroj z malého toroidního feritu jako půlmůstek s IR2153 a nějakými malými mosfety a pokud pujdete ještě dál, vyřešíte i galvanické oddělení signálu.
Také se dá použít TL494, který snese přímo 200mA. Na výkroji schématu je PS_A a PS_B výstup na primár trafa.
 Soubor:  TL494.GIF
 Velikost:  4.23 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 12:05    Předmět: Citovat
A on v té aktivní výhybce bezpodmínečně musí být operační zesilovač?
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 12:35    Předmět: Citovat
jen tak na okraj - LM324 je mizerný OZ na nf má vysoké přechodové zkreslení. To už je lepší TL074.
