Zaslal: út září 08 2020, 11:52 Předmět:
A v tom Edenu je něco, co se vzdáleně podobá ARN226?
Je to úplně stejná situace, jako s dětmi a kamny.
Nemá sebemenšího smyslu jim říkat "nechoď k tomu, je to horký, spálíš se". Každé si prostě musí sáhnout, některé i opakovaně, aby zjistilo, že je to pravda. Tak sahej.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt září 10 2020, 17:31 Předmět:
Protože to uvedl ve wattech, půjde o výkon. Jednotkou výkonu jsou watty. Jednotkou energie jsou potom Jouly. Kdyby se jednalo o energii (práci), použil by Jouly. Ale mezi těmi veličinami je pochopitelně vztah, souvisejí spolu (1 W = 1 J/s).
Samozřejmě že chápu, že se jedná o výkon vyzářený ve formě akustických vln a že nemá nic společného např. se zatížitelností reproduktorů udávanou také ve wattech.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so září 12 2020, 9:31 Předmět:
Pro zakladatele vlákna.
Souhlasím s tím co píše sinclair a kluci na začátku. Víš sám jak je těžké zahrát na basu naprosto čistý ton, zvláště v tempu nad 120. Zesilovač musí zahrát přesně to, co tam ze strun pošleš. Nemůžeš řešit jestli to hraješ blbě ty, nebo to byl zesilovač. To nic nenacvičíš. Řešením je ošlehnout nějaké basskombo a postavit ho. To je časově náročné a potřebuješ min generátor a osciloskop, protože zesilovače rády vrčí a kmitají. Lépe je držet se klasiky a basskombo zakoupit. Například Fender Rumble 15 do paneláku naprosto vyhovuje. (asi 2700Kč, o moc levněji to nepostavíš) Na PC zesilovače zapomeň, tudy cesta nevede, nepoznáš co hraješ. Posílám fotku svého Fenderu na který se učím na stará kolena hrát.
Zaslal: so září 12 2020, 9:45 Předmět:
To Osmdesat:
On to autor vlákna pravděpodobně myslel tak, že "akustický výkon" klasického kontrabasu je zhruba stejný, jako výkon reproduktoru ve wattech, pro srovnatelný akustický tlak a ve stejném kmit. rozsahu.
Pak je vhodnější, pro účel srovnávání, mluvit o hodnotě akustického tlaku v def. vzdálenosti, ne akustickém výkonu.
Proto jsem Ti radil, aby sis otevřel toho Smetanu.
Budeš se asi divit, ve skutečnosti je "akustický výkon" nástrojů pár desítek, max. nízké stovky mW.
