SENCOR sle39f52m4 - firmware
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 18:02    Předmět: SENCOR sle39f52m4 - firmware Citovat
pozdravujem, mam telku s takou vadou, že po zapnuti svieti iba stand by kontrolka na červeno a dalej nič, nereaguje na povel z dialkoveho, zdroj je OK, mohol by to byť firmware no nemam ku nemu pristup, viete kde ho hladať alebo nemate niekto?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Na USB alebo obsah pamäte?
Pwn3r
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 12:26    Předmět: Citovat
to je jedno, može byť na USB
pezou
Založen: Sep 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Dobrý den, mám podobný problém u stejné TV. Po zapnutí hlavním vypínačem cca za 2s přepne led dioda do ON, ale i když napětí na zdroji zdá se naběhlo, obrazovka je tmavá. Když zkouším po několikáté, tv stavová led zůstane rudá, pak jde tv zapnout DO a vše funguje normálně.
Prosím o radu, popř. o schéma zdroje.
Díky Smile
