TV Philips 29PT5515/01
057Julo
Založen: Sep 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 17:49    Předmět: TV Philips 29PT5515/01 Citovat
Ahojte, potrebujem pomoc pri oprave , na tomto TV po zapnutí štart je oneskorený,avšak zdroj nabieha normálne.Po nábehu funguje zdanlivo normálne,avšak na povely ovládača alebo lokálnej klávesnice reaguje až po nejakom čase trvajúcom nepravidelne dlho aj minúty.Vyzerá to asi nasledovne-po pridáni zvuku sa nedeje nič ani OSD potom sa zvuk zvýši to isté teletext a všetky ostatné funkcie.Napätia sú "OK"aj zvlnenia.Po kontrole osciloskopom je CAN-BUS aktívny iba ojedinele ,je vidno prenos dat potom zase kľud.Odpojenie kan.voliča bez zmeny.
Použitý procesor:SAA 5667 HL,podľa schémy čo som našiel je na vývodoch 70a71 osadený rezonátor 12Mhz plus kond.u tohto tv nie sú.
č. ovl.dosky:3139 123 5244.4 wk 030.1 na jej štítku: S 3139 178 64231 WD 16B.
Domnievam sa že chyba môže byť v procesore alebo pamäti.
Predom vďaka za rady, prípadne kto ponúkne vrak chasis alebo modulu.
Na opravu mám čas iba počas výkendov,nakoľko som celý týždeň mimo dom.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 11:11    Předmět: Citovat
V servisním menu je k dispozici seznam chyb detekovaných procesorem.
Pokud se dá vytáhnout FBX, zkus kontaktovat pány z http://www.kovosluzba.cz/ , jsou velmi ochotní a poslat jim FBX na diagnostiku.
