Zaslal: čt září 10 2020, 9:30 Předmět: Samsung UE32H5030AWXXH
Zdravím. Mám dotaz. V pravém horním rohu se objevila asi 3 cm v průměru světlá skvrna. Má smysl opravovat nebo je levnější koupit novou? Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt září 10 2020, 20:52 Předmět:
Připojit soubor..Nad tím je procházet,na to kliknout a vybrat obrázek a kliknout připojit..nesmí být větší jak 300kb _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
A myslíte si, že to lepidlo pustilo čočku jen tak, nebo LEDky řádně topily? Když se rozebere panel, stojí za to zkouknout všechny (vzít opatrně za difuzory), a pak upravit krmení LEDek To jen aby kutil nepřilepil jen tu upadlou a myslel jak nad tím vyhrál
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá září 11 2020, 11:04 Předmět:
To je loterie. Pokud vydrží zpětnou montáž panelu a manipulaci, tak nesahat. Jenže mě se už párkrát stalo, že při montáži (když už bylo téměř hotovo) a sestavenou telku jsem postavil na nohy, "něco" zachrastilo . _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
