Samsung UE32H5030AWXXH
pamen52
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 9:30    Předmět: Samsung UE32H5030AWXXH Citovat
Zdravím. Mám dotaz. V pravém horním rohu se objevila asi 3 cm v průměru světlá skvrna. Má smysl opravovat nebo je levnější koupit novou? Předem děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Daj sem fotku.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Upadlá cočka?
pamen52
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Je to tátova telka odpoledne tam jedu tak večer dám fotku.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 12:41    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Upadlá cočka?
TO BUDE ONO!
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Jj, odlepený difuzor (čočka, chcete-li). Přilepit a jede se dál.
pamen52
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Jak vložit obrázky?
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Připojit soubor..Nad tím je procházet,na to kliknout a vybrat obrázek a kliknout připojit..nesmí být větší jak 300kb
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
pamen52
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Tak jsem tady.
 Velikost:  168.75 kB
 Zobrazeno:  103 krát
pamen52
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 21:39    Předmět: Citovat
 Velikost:  102.27 kB
 Zobrazeno:  89 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Potvrzuji. Upadla ti čočka.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 5:21    Předmět: Citovat
A myslíte si, že to lepidlo pustilo čočku jen tak, nebo LEDky řádně topily? Když se rozebere panel, stojí za to zkouknout všechny (vzít opatrně za difuzory), a pak upravit krmení LEDek Wink To jen aby kutil nepřilepil jen tu upadlou a myslel jak nad tím vyhrál Smile
zvaty
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 6:09    Předmět: Citovat
LEDky topí a lepidlo zkřehne. Jasně, že musí všechny prohmatat Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Já bych na ně nešahal, upadnou všechny. Nemá s tím zkušenosti a už je pravděpodobně nenalepí správně a bude mít fleky všude.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 11:04    Předmět: Citovat
To je loterie. Pokud vydrží zpětnou montáž panelu a manipulaci, tak nesahat. Jenže mě se už párkrát stalo, že při montáži (když už bylo téměř hotovo) a sestavenou telku jsem postavil na nohy, "něco" zachrastilo Very Happy .
