Nic nemoze mat lepsie podanie farieb ako ziarovka..
To je nesmysl, zlute svetlo ze zarovek zkresluje barvy jak prase.
Zavadeni klasickych zarovek nepamatuju, ale jsem si jisty, ze se naslo spousta lidi kteri proti nim brojili s podobnymi argumenty jako dnes odpurci ledek, nebo pred lety klasickych trubicovych zarivek. Na nejz ovsem dnes nepratele ledek nedaji dopustit a az je zakazou, budou je vynaset do nebes
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 506 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po září 07 2020, 20:41 Předmět:
otakarv napsal(a):
...Chctěl bych se zeptat zda s tímto panelem máte někdo nějaké zkušenosti, popřípadě jaké kdo používáte osvětlení třebas i doma.
S čínskými svítidly zkušenost nemám, ale v roce 2013 sem taky řešil osvětlení. Nebyla to tedy domácí dílna, ale přípravna krmiva a chodba v malém zemědělském objektu. Při pátrání po nějakých šikovných svítidlech sem narazil na firmu TREVOS a tam mi zdarma vypracovali výpočet osvětlení. Pro výpočet potřebovali fotky a rozměry prostorů, to sem poslal e-mailem a zpátky přišel .pdf dokument s navrženými svítidly, výpočtem a umístěním svítidel.
Zkus se tam zeptat čím dílnu osvětlit, za to nic nedáš. Jejich svítidla sou ovšem asi oproti čínským o něco dražší.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po září 07 2020, 20:47 Předmět:
S osvětlováním jsou stále nějaké potíže. Dokonce existují normy na velikost osvětlení pro jednotlivé typy pracovišť. Když jsem zaváděl v jedné firmě kontrolní pracoviště na vizuální kontrolu svárů, tak to byl velký problém. Předepsaná intenzita osvětlení podle dané normy 550 luxů se povedla dodavatelské firmě až napotřetí. Je to totiž stejný požadavek jako byl u kreslících prken v konstrukčních kancelářích.
Zajímavostí je, že v dané firmě stoupla po zavedení skutečně kvalitního osvětlení ve svařovně výrazně kvalita svárů. Už se totiž nikdo nemohl vymlouvat, že na to pořádně nevidí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 07 2020, 21:51 Předmět:
Tak na dílnu o rozměrech 4x3 m musí světlo nahrazující žárovku 200W bohatě stačit. Záleží na tom, co tam bude dělat a jestli tam má i denní světlo. Na nějaké to pájení či jiné práce na psacím stole musí mít přídavnou lampičku nebo závěsné světýlko v každém případě.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út září 08 2020, 7:10 Předmět:
Když jsem si po té operaci šedého zákalu pořizoval brýle tak mi optik doporučil abych si nechal dát na skla filtr proti modrému záření (záření z LED světel) tak jsem jej poslechl. Říkal že to modré světlo z těch LED škodí očím. Já hodně dělám drobnou práci takže potřebuji dosti silné světlo neboť co jsem viděl před třebas 10léty dobře nyní se mi to už v očích mění. V místnosti je okno a je také rozdíl když svítí slunce a je světla dostatek než když je pod mrakem a já musím použít osvětlení, večer už dělám pouze když je něco nutného.
V té optice mají na stropě také čtvercové osvětlení a to světlo mi tam tenkrát vyhovovalo, bylo velice intenzívní a příjemné, zkusím se tam zajít ještě podívat a zeptat se co tam mají za zdroj světla.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út září 08 2020, 10:02 Předmět:
V první chvíli jsem byl z LEDek nadšený, ale do dnes svítím úsporkami. Zásadně jen teplými, studené světlo mi není příjemné. Trubice jsou mi proti LEDkám mnohem příjemnější, protože světlo vychází z mnohem větší plochy. Přejasené tečky mi vadí a zakrývat je znamená podstatné snížení svítivosti. Mám pár LED světel, ale plošně jsem se pro ně zatím nerozhodl. Nemělo by být světlo z LEDek a trubic rovnocenné, když obojí vzniká z UV přeměnou luminoforem? U LEDek je však luminofor mnohonásobně víc "zatížený"...
Ty panely sviti plosne, tam zadne tecky ani rozdily v jasu po te plose rozhodne nevidis. Jeden si kup a vyzkousej, ja jsem byl opravdu prekvapenej jak pekne to sviti. Ty 2 usporky co jsem tam mel predtim byly oproti tomu jen takove bludicky.
Barevné podání záleží na celém průběhu spektra. Žárovka bude vždycky nejlepší, protože je to tepelný zdroj, takže má plynulé spektrum. To, že má nízkou barevnou teplotu (okolo 2700 K) nevadí, oko si to přebere. Ostatní světelné zdroje mají spektrum více nebo méně potrhané a hrbaté. Existují zářivky s velmi dobrým spektrem, určené přímo i na posuzování barevné věrnosti, například výtisků z barevných tiskáren. Ale i novější LED žárovky IKEA mají Ra=90, což je číslo, které právě říká, jak dobré je vnímání barev s daným světelným zdrojem. Někdy se používá označení CRI.
http://fyzikalnipokusy.cz/1839/spektra-beznych-svetelnych-zdroju
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt září 10 2020, 17:00 Předmět:
Já mám bastldílničku 4x4m osvětlenou 4x36W a na stole lampu se 100W žárovkou. Mě to postačuje. Velkou dílnu 100m2 mám osvětlrenou zářivkama o celkovém příkonu 900W a taky to postačuje
a spokojenost, chce to k tomu ten jejich regulátor, naplno bych řekl, že to svítí až moc a taky solidní zdroj, ty 2m žerou 2,5A. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 11 2020, 7:08 Předmět:
Narozdíl od sandala mám těch místních 100W , mimo stropních 2x32W , pět . Nejenom , že to žere muchy , ale i to krásně odsává kouře od pájení a dobře se tím urychluje tvrdnutí epoxydu .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 11 2020, 7:52 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nejenom , že to žere muchy , ale i to krásně...
Přehřívá mozek _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
