hadanka
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 6:24    Předmět: Citovat
Asi to není závada. Víte proč má ten měřák tolik relé? Protože záleží co měříte. U některých měření např unikající proud alternativní metodou a izolační odpor se L a N zkratuje. Při měření unikajícího proudu přímou nebo diferenciální metodou se během měření L a N přepínají ( jednou je L vlevo a pak vpravo). Při měření přechodového odporu nás L a N nezajímá. A na závěr, měřák nemá přívodní šňůru na pevno, ale EURO a u té je prohození pracovních vodičů 50ti %.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:10    Předmět: Citovat
 Velikost:  52.71 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:18    Předmět: Citovat
Adamscho a co to je ten bílej drát od PE zásuvky 230V na větší toroid trafo? Prokladový stínění na toroidu jsem snad nikdy neviděl.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Jirko, na požádání kterákoliv lepší firma udělá stínění P/S.
Je to velmi vhodné z hlediska přenosu rušení ze sítě, odstíněnou kapacitou P/S. Všechna "lepší" oddělovací trafa pro napájení audia tohle mají, ať už EI, nebo toroidy.
Viděl jsem to stínění i u toroidů, které napájely spínaný regulátor - tam zase kvůli přenosu rušení zpět do sítě.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 10:40    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
má pevný prívod. A testuje aj prívodné káble. Ako som prehodil L-N tak už káble prechádzajú testom.
adamscho
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To nieje tienenie. Je to v obvode na meranie odporu pospojovania PE. Takže tam ide prúd do 25A a zároveň meria úbytok napätia medzi sondou a PE.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Aha, tak to jsem netušil. Díky za info.
