Zaslal: so září 12 2020, 19:25 Předmět: ASUS 751L - nestartují Windows po zapnutí
Mám tento NTB s W8.1 asi 7 let pro domácí použití a běží tak 4 hodiny denně v létě a více v zimě. Prakticky stále na síť , krom občasného použití v dílně. Síť po vypnutí počítače vypínám na rozbočnici zásuvek centrálně. V posledním půlroce , se zhušťujícím se výskytem , po zapnutí počítače tlačítkem W nestartují resp. startují se zpožděním 20s - 10 minut , obrazovka je černá , slyším jen pravidelné cvakání cca po 1s ,asi mechanika disku zkouší něco načíst. I když se vrtám v ledasčems, na toto si netroufnu, nemaje na to ani vercajk, ani schémata a už ne dobré oči.
Než to dám někam do opravy, rád bych přibližně věděl, co ta oprava asi může stát a není-li lepší koupit nový . Můj tip by byl vada někde v napájení
(kondy, baterka....?? ). Jakmile se W nastartují, funguje vše bezvadně .
Jedinkrát jsem musel do opravny, když tlačítko zap/vyp přestalo fungovat
(resp. obvody s ním spojené) a i tato "maličkost" stála téměř 3 tis.Kč .
Pokud se tohle nestává, když těch 220V nevypneš, tak bych čekal, že je to zdrojem, případně baterkou. Že to po zapnutí nechce najet proto, že jsou buď mizerné kondenzátory ve zdroji, nebo to mizerná baterka přetíží. V takovém případě ty Win8 navíc přijdou o uloženou hybernaci a najíždějí od znovu.
Ta kontrola HDD je samozřejmě užitečná, jen si myslím, že ho pro začátek ani není třeba vytahovat, ale podívat se aspoň na jeho SMART data, třeba Speedfanem nebo utilitou od výrobce disku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 12 2020, 20:18 Předmět:
Můj typ - odchází HDD do věčnejch lovišť. Tohle dělá, když má načnutou jednu fázi v pohonným motorku nebo jednu větev driveru pohonu plotny a řídící elektronika se snaží dostat ho na normovaný otáčky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7822 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so září 12 2020, 20:27 Předmět:
Tohle bude na 95% loučící se disk. Pokud to úspěšně naběhne, zazálohuj si data a kup nový disk. Položka do litru a výměna "samodomo" dobře zvládnutelná. Následně znovu nainstaluj OS a je to.
Lepší z hlediska rychlosti běhu systému je SSD, tím i starší notebook nabere "druhý dech". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so září 12 2020, 20:33 Předmět:
Tak nepíše, kdy a v které fázi je ta obrazovka černá. Možná blikne logo, pak kurzor vlevo nahoře a černo. Po chvíli se to chytne a jede se.
Stejně se mi choval polomrtvý disk ve stolním PC. Někdy start jak z praku, někdy pět minut a taky tma. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Díky za názory . Ta černá obrazovka při zapnutí trvá až do loga W, pokud tedy naskočí , zapnutá nebo nezapnutá síť na to vliv nemá . No navštívím
tedy nějakou opravnu, navržené postupy odhalení místa vady jsou mimo moje znalosti a schopnosti.
Zaslal: so září 12 2020, 21:04 Předmět:
Asi začnou tím diskem. Každopádně - zálohou dat se nic nezkazí, tou bych určitě začal. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 11, 2009 Příspěvky: 110 Bydliště: praha
Zaslal: so září 12 2020, 21:06 Předmět:
Zacal bych diagnostikou disku. Nacti nejakou utilitkou data ze S.M.A.R.T.u a zkontroluj pocet vadnych sektoru (muj tip). Dalsi moznost je, ze se disk "uparkoval" k smrti.
Zaslal: so září 12 2020, 21:11 Předmět:
Vadné sektory mohou být na nule, tohle může být i chyba, kterou ani SMART "nepostihne"; nebo může být vysoké číslo v nějakém tom "retry count" či co to tam je. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Informace pro případné podobně postižené : Po cca 10 denním pobytu NTB v opravně identifikován problém jako poškozený bios v eprom ,po nahrání nového počítač běží zdá se bez vad jako dříve. Detailní test disku žádný problém neobjevil.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1387 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 26 2020, 5:32 Předmět:
Hm, to je divne, ze by se BIOS sam jen tak pokazil, ale pritom byl schopny nabehnout a jen nekdy. Jako obcas se stane, ze BIOS prilis intenzivne zapisuje do Flash (dnes kazdy BIOS s ME pri kazdem bootu neco zapisuje) a jelikoz neni delana na neomezene prepisu, tak casem naky sektor odejde. Takze je dost mozne, ze pokud je fleska nacata, tak se problem bude zachvili opakovat a fleska by se mela vymenit, no uvidis...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 26 2020, 9:17 Předmět:
Ono nekdy staci udelat reset biosu... co se taky zvykne delat i po flashovani nove verze tak je mozne se ze to vyresilo jen resetem... Jinak tyhle asusy trpi na odchazejici akumulator a pak se to zvykne chovat trochu chaoticky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 26 2020, 9:28 Předmět:
Viackrat som videl flash, ktora mala slabe bity, takze niekedy sa precitali spravne data, niekedy nie. Na precitatnie spravnych dat pomaha ochladit sprejom alebo znizit napajacie napatie (to je spolahlivejsie).
