Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so září 12 2020, 21:30 Předmět: Hrozná životnost doutnavek
Není to tak dlouho, co jsem opravoval kamarádovi takovou tu "bludičku" do zásuvky. Měnil jsem v ní doutnavku, při té příležitosti jsem zvýšil i odpor v sérii, předpokládal jsem, že tím prodloužím doutnavce životnost.
Použil jsem starší nepoužitou doutnavku 6x19mm prodává RaC tedy ze skladových zásob kdy se tolik nešetřilo a nebylo kolem nás tolik ekologů...
Po cca. 4 letech je doutnavka opět vysvícená.
Měl jsem za to, že i ve vypínačích Color vydrželi desítky let... Může prosím někdo změřit, jaká tam byla hodnota předřadného odporu? Už doma nic takového nemám....
Zvažuji jinou věc, zkusit jít s odporem až někam na 220kOhm a dát tam dvě doutnavky, každé dát odpor alespoň 220kOhm. Zlepší se životnost???
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 12 2020, 21:36 Předmět:
Ve vypínačích/tlačítkách třeba na chodbový osvětlení s doutnavkou jako orientačním bloudítkem byl odpor až M47 neboli 470kΩ, takže klidně ty odpory M22 dej 2 do série ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 12 2020, 21:57 Předmět:
Ani tak v tych vypinacoch mnohe dlho nevydrzali. Zaujimave je, ze po vymene vsetkych vypinacov na schodisti niektore odisli velmi rychlo a ine drzali dlho - zjavne zalezi aj na kvalite samotnej tlejivky (doutnavky).
Zrovna u těch vypínačů ty doutnavky dost často nesvítily díky blbému kontaktu. Stačilo ťuknout a zas chvíli jela.
Docela výdrž měly větší doutnavky používané v Tesláckých ČBTV k potlačení bílého bodu po vypnutí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 13 2020, 7:45 Předmět:
Hodnota odporu se časem měnila podle napětí a typu doutnavky. Starší typy 3911-9201-20 (220 / 380 V) měly odpor 390kΩ. U současně vyráběných 3916-22330 bude hodnota upravená, zvlášť pro spínače 3553 (230V-0,8 mA)
a sporákové kombinace (230 / 400V).
Ve sporákové kombinaci jsem měl doutnavku 220 / 380 V (3911) přes 25 let a pořád svítila víc než dostatečně. Ale byla provozovaná pouze na 230 V / 8 hodin denně.
Po výměně jsem zjistil, že nová doutnavka svítí ještě asi 15-20 minut po vypnutí stykače. Stará vždy zhasla okamžitě. Důvodem je zřejmě nižší odběr doutnavky a zvýšená kapacita vedení po výměně vodičů v trubce za kabel. Pokud sepne termostat bojleru, doutnavka samozřejmě zhasne hned.
Zaslal: ne září 13 2020, 9:44 Předmět:
Pro ty teslácké doutnavky se "špičkou" byl v násuvném bakelitovém pouzdérku vždy odpor 390kΩ, nikdy jsem tam neviděl jiný - zůstával stejný i pro sporákovky, kde je doutnavka na fázovém napětí.
Mně svítí jedna právě v té sporákovce určitě už 10 let, kdy jsem naposled čistil vypínač. V Color celoplošných vypínačích naprostá většina svítí přes 25 let, měnil jsem snad jen 1-2. Byly zevnitř baňky úplně černé, odpařeným kovem z elektrod. Ze strany přívodů ale bylo vidět, že náplň furt svítí.
Myslím, že to je asi série od série, určitě nejste první, kdo si stěžuje.
Ty doutnavky byly v ČBTV hodně proudově přetěžované, většina jich byla po 15 letech úplně černá taky
Zkuste nějaké čínské, třeba pro konvice.
To by měla být jiná kvalitka, s ohledem na neustále vyzdvihovanou, technologickou vyspělost. Ne?
P.S.:
Teď si uvědomuju, že NDR-TGL doutnavky s paticí telefonních žárovek T6,8, měly na krabičce uvedeno 110V/1mA - a ty mají sakra větší baňku i plochu elektrod, než tyto vypínačové.
V souvislosti s doutnavkovými stabilizátory jsem ve starší literatuře četl, že se silně nedoporučuje překračovat max. proud výbojem, stanovený výrobcem. Má pak docházet k exponenciálnímu vzrůstu odpařování kovu elektrod a znehodnocení náplně.
Zaslal: ne září 13 2020, 11:42 Předmět:
zajímavý jev je ten že doutnavka ve vypínači na stěně (cca 20 let) "sepne"
až po určité době řekněme 30s - 1 min od aktivace nápětím, asi příznak
vyčerpání plynové náplně, deionizace či tak něco (baňka je barevně podbarvena do fialova) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jinak ano, zčernalá baňka zevnitř bude ten důvod...Protože jinak doutnají ale málo..
Ale furt svítí víc po čtyřech letech jak nová bludička z hornbachu, která nesvítí vubec, po dvou letech...
Prakticky budu měnit doutnavky v obou, proto sem se ptal na hodnotu předřadného odporu...
Již u té první sem odpor o dost zvednul, proti hodnotě z originálu a asi furt málo??
Zaslal: ne září 13 2020, 11:58 Předmět:
to je různé - podle typu, nejsou stejné běžně M1 - M47 na svítivost má vliv celkem nepodstatný, svítivka má účel indikační
o doutnavkách _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 13 2020, 12:30 Předmět:
konosuke napsal(a):
Setkal jsem se i se stavem, kdy v noci (respektive obecně ve tmě) doutnavka normálně připojená na síťový napětí nesvítila - ale stačilo na ni bliknout třeba baterkou a rozsvítila se = příkladnej případ ionizace osvětlením, kdy pravděpodobně zátavy už tak dobře netěsnily a do vnitřku proniklo poněkud víc molekul plynu (vzduchu), než by pro jistou ionizaci pouhým k elektrodám přivedeným napětím bylo dobrý - ale ještě to nebylo tolik, aby to zabránilo vzniku doutnavýho výboje při přítomnosti dodatečnýho ionizačního zdroje. Takže stačilo udělat BLIK! a doutnavka se rozsvítila. Ve dne samozřejmě svítila taky ... Takže si pak představte tu marnost vysvětlování technický "inšpektorce" bytovýho družstva, že orientační doutnavky ve vypínačích schodišťovýho osvětlení v paneláku za tmy odmítají svítit, když při její návštěvě (samozřejmě v ouředních = dopoledních hodinách) bylo všecko v pořádku. Nakonec podlehla naléhání tlupy pokřikujících spoluobčanů (neměl jsem s tím vůbec nic společnýho, byl jsem v práci - i když jsem se možná před několika sousedama zmínil o možnosti hromadný návštěvy soudrušky referentky v ouředních hodinách u ní v kanceláři ...), vyzývající ji ať se na ty doutnavky přijde podívat v noci, kdy bez nich na schodišti hrozí opravdu rozbití huby - a kupodivu hned dva dny potom nastoupila do baráku elektrikářská firma na revizi a opravu osvětlení - výměnu tlačítek, časovýho relé, rozbitejch krytů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevydrží déle vysoce svítivá LED s příslušným smetím okolo? Nemám samozřejmě na mysli napájení přes předřadný kondenzátor. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne září 13 2020, 12:54 Předmět:
Uvědom si, že šlo o jeden panelák kolaudovanej v roce 1980 a druhej v roce 1986 - totožná závada s nesvícením orientačních "bludiček" ve schodišťovým osvětlení. Kde v tý době byly LEDky? A kdy byly pro síťový použití nějakou zkušebnou homologovaný nějaký LEDkový indikace, prosím tě??? Uvědom si, že bytový družstvo je v podstatě firma působící v prostorách přístupnejch veřejnosti a jako takový nemůže využívat ve společnejch prostorách žádnej k síti připojenej bastl, kterej neprošel zkušebnou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 13 2020, 12:59 Předmět:
vydrží, přes sériový rezistor 39k-100k na svorkách vypínače spočitejte si proud (nezkoušet pokud nejste erudovaný elektrikář) ale to spíš v bytě na vlastní riziko nebo na přenosném zařízení (nabíječka, vysavač, žehlička, zdroj...) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
