Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne září 13 2020, 13:54 Předmět:
Vydrží...
Nad tím sem taky uvažoval...
Jenže jaký "smetí" máš na mysli?
Tam není mnoho místa. Pokud by mělo jít o odpor výkonová ztráta bude vysoká... Bez kondenzátoru by se to asi neobešlo...
Dvě antiparalelní červené vysocesvítivé LED a jeden odpor. Slušně svítivá LEDka svítí na úrovni té doutnavky při nějakých 300uA. Takže žádné vysoké ztráty se nekonají.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 13 2020, 15:53 Předmět:
workhard napsal(a):
Nevšiml jsem si, že bych psal něco o nějakém paneláku
Pak musíš ocitovat aspoň část příspěvku na kterej reaguješ nebo na začátek napsat "Pro XY - reaguju takhle a takhle", případně jinak určit že reaguješ na dřívější post - jinak se bere, že reaguješ na předchozí příspěvek ... Protože já psal o doutnavkách - v paneláku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak. Proto se miniaturní rezistor rozděluje na dva (nebo více) stejných seriově zapojených rezistorů.
Můžeš také experimentovat s použitím různých barevných kombinací obou LEDek.
Naposledy upravil masar dne ne září 13 2020, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 13 2020, 16:59 Předmět:
rezistory (odpory) mění elektřinu na teplo, spočítej si ztrátový výkon P=U*I _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 13 2020, 17:24 Předmět:
Mezitím sem rozebral tu kamarádovu bludičku, je to ta, kterou jsem ještě na stole neměl. Je tam docela velká doutnavka ale odpor pouze 120K!! Je to tak z originálu. Doutnavka je samozřejmě celá černá, jinak doutná, jen to neni vidět.
Nejraději bych tam dal diody. No, toto antiparalelní zapojení by mě nenapadlo.
jen uvidím, jestli se mi bude chtít vzhledem k COVID situaci do GM. Doma mám jen signalizační, byla by lepší svítivá kolem 3000K.
Doutnavky doma mám, ale diody hlavně signalizační zelené a červené...
odpor 560/620k ? Počítal jsem s napětím 3V a proudem 300uA a napětím zdroje 230V
Je to tak v pořádku? Nebudu dělat tajnosti s tím, že si nejsem v tomto antiparalelním zapojení jistý...
Tak úbytek na diodách kolem 3V můžeš přece proti 230V zanedbat, ne?
227/0,3 nebo 230/0,3 vyjde prakticky nastejno.
Pořád ti zřejmě uniká podstata. Chceš přece, aby LED svítily zvoleným jasem při co nejmenším proudu (aby předřadný rezistor netopil). Z toho vyplývá, že musíš vybírat LED s co nejvyšší svítivostí. Pokud ovšem neupřednostníš jiné parametry, jako tvar a velikost pouzdra, barvu a jiné "hlouposti"...
Takže jsi při návrhu omezen pouze volbou ztrátového výkonu na rezistoru. Obvykle vyhoví ztráta do několika málo desetin W, kterou miniaturní rezistory dobře "snáší".
Strana 2 z 3
