Nokia Asha
pamen52
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 16:58    Předmět: Nokia Asha Citovat
Prosím o radu. Klekla mi Nokia Asha a mám v ní všechny kontakty. Jak se k nim dostanu když nelze vlést do menu. Nemůžu zkopírovat na SIM.Děkuji za jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 17:13    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi možnost připojení k PC (drát/bezdrát)? Co to je "klekla"? Nediv se, až ti někdo poradí, že na kontakty používá Diavu...
pamen52
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Displej nereaguje na dotyk. Zkoušel jsem připojit přes mini USB v horní části a zkopíroval jsem fotky, muziku, videa .ale tel. čísla jsem nenašel.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Vyzkoušej Nokia Asha PC Suite.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 18:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Vyzkoušej Nokia PC Suite
Pře něj jsem v pohodě zkopíroval do PC obsah, včetně kontaktů, starý 3110 s rozbitým displejem a několika nefunkčníma tlačítkama. Největší problém jsem měl doma najít kabel s miniUSB Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, jestli bude moct potvrdit režim pripojeni, když mu nejde dotyk.
pamen52
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Apka neprošla mim zabezpečením.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Ja jsem takto dostal znamemu data z mobilu s totalne rozbitym displejem pomoci MyPhoneExplorer. Ale pozor na posledni verze, jsou pry plne malwaru.
Jinak mam zkusenosti se samsungy a HTC a tam displeje k funkci mobilu nebyly vubec potreba. Kdyz jsem si obcas menil sklo pred displejem, tak jsem ani neodpojoval baterii, jen vycvakl displej abych mohl rozbite odriznout a prilepit nove lepidlem. Kdyz nekdo zavolal, mobil i bez displeje vyzvanel, stacilo za chodu pripojit displej a tuknutim na nej vzit hovor.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Používám portable verzi My Phone Explorer 1.8.7. Při připojení vyžaduje potvrdit (odsouhlasit) "ladění USB" na mobilu. A to bez dotyku asi nepůjde.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Nepíšeš model, ale na dost nokií se dá pořád touch koupit na Ebay, tak pokud to bez funkčního dotyku nepůjde zkopírovat, asi budeš muset koupit funkční dotyk a vyměnit ho.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 21:35    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Jenže jemu asi displej funguje, ale touch ne Smile A displej v inzerátu je jednoznačně bez touche. Navíc nevíš, pro jakou Ashu to má být.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Termite, ale jemu nejde dotykáč. Displej bude OK. Tyhle Ashe měly asi všechny ještě rezistivní dotykáč, pokud dostal zabrat (mechanicky), tak na něm nebylo nic vidět, ale přestal fungovat. Finančně to bude podobné....
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Asha 311 už měla kapacitní, někde se mi tu ještě povaluje.
pamen52
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Chlapi děkuji za váš čas myslel jsem že to dám ale nezadařilo se.
