CTV218A- nejde mi SVHS
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 15:37    Předmět: CTV218A- nejde mi SVHS Citovat
prosim vas poradite mi preco mi nejde SVHS na CTV 218A?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 18:23    Předmět: Re: CTV218A- nejde mi SVHS Citovat
arbet napsal(a):
Trošku se rozepiš,co a jak máš propojený.Zapnul si vstup S-VHS?
arbet
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 19:28    Předmět: ctv218a - SVHS Citovat
Aby som to upresnil.SVHS mi siel s mojim PC.Po zakupeni DVD prehravaca som ho pripojil k TV a po prepnuti do SVHS modu dialkovym ovladacom mi to neslo.Myslel som si ze moze byt zavada v DVD ale s inym TV je to O.K.Nemam schemu od CTV218A.Zistil som ze je studeny spoj na SVHS konektore ale po preletovani nepomohlo.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 7:09    Předmět: Citovat
Dálkáčem si přepnul telku na vstup S-VHS nebo to DVD?V menu DVD je taky asi volba výstupu.
Příloha je postup jak na to.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  38.11 kB
 Staženo:  118 krát
arbet
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 9:38    Předmět: Citovat
dik za radu.. to som robil a zobrazi sa modra obrazovka..dvdcko bezi ale obraz nejde ..proste iba modra obrazovka SVHS....na inom TV to ide...a prave preto sa pytam na tuto chybu...nemam ani len schemu ...dakujem za odpoved....
PS: nemate niekto schemu od OVP CTV218A
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Pre CTV218A my mohlo byť niečo také.
 Soubor:  sejmout0001.jpg
 Velikost:  244.13 kB
 Staženo:  215 krát
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 12:01    Předmět: Citovat
Aký tam máš signálový procesor. Pravdepodobne je tam TDA8362A. Ak áno, tak sa cez pin 16 sign. procesora riadi prepínanie vstupov: 0V=TV, 8V=AV, 4V=SVHS.
Robo...
Pesko
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 12:26    Předmět: Citovat
TDA8362A je v CTV218. V CTV218A bude TDA8840 (TDA8374B).
arbet
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Vdaka za rady.Teraz ked uz mam schemu tak sa pokusim zistit v com je problem.Je tam TDA8374B sig.procesor
Robosand
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Máš pravdu. Ja som vychádzal z 218-ky.
Robo...
