Dostal som HP PhotoSmart B109f, vraj funkcnu a staci len cartridge vymenit. Na rozdiel od vacsiny HP ma toto samostatnu hlavu (CN643A) a samostatne 4 cartridge.
Ako prve ma uvitala na displeji sprava "Ink system failure 0xc19a0024".
Po vypnuti a zapnuti sa zmenila na "Printhead is damaged or not intended for this printer".
Pise to po slovensky, ale nasiel som si anglicke texty, aby som mohol dalej hladat. No nic rozumne som nenasiel.
Ma zmysel hlavu cistit? Ma procesor ako zistit, ze je upchata? Myslim, ze nie a teda problem je asi elektricky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 15 2020, 14:05 Předmět:
Hlavu som preplachol vodou, kontakty ocistil - bez zmeny.
Na eBay stoji hlava z Ciny (recyklovana) asi $20, najlacnejsia sada cartridgov HP 364 na eBay z Nemecka za 12,74 eur. Za tu cenu to asi nikto nekupi - a to este nie je iste, ci by to fungovalo.
Zaslal: so srpen 15 2020, 16:22 Předmět:
Nainstaloval som driver do PC. Skenovanie funguje, takze by to mohol niekto kupit ako skener. Zaujimave je vsak toto - ked su vsetky cartridge vlozene, ukazuje stav len modrej, pri ostatnych su otazniky. Ked vsak vyberiem ciernu, ukaze stav vsetkych ostatnych troch.
Takze cierna bude asi blba. Ale aj bez cartridgov hlasi chybu hlavy.
Zaslal: so srpen 29 2020, 14:40 Předmět:
Nedalo mi to a mam "novu" hlavu z Ciny (13 GBP). Pred jej osadenim je to ale nutne vycistit, takze som to cele rozobral.
Je to podobe ako starsie HP, ale su tam nejake zmeny - cistiaca stanica je zlozitejsia. Okrem tradicnych gumovych stierok obsahuje dvojite cerpadlo pohanane hlavnym hriadelom. Ked sa otaca jednym smerom, odsava z ciernych trysiek, druhym smerom z farebnych. Na hriadel sa pripaja tak, ze vozik v krajnej polohe zatlaci ozubene koliesko medzi dalsie dve (pri opusteni krajnej polohy koliesko pruzina odtlaci).
Bral jsem z Číny hlavu do Canonu, bo chyba B200, ale s novou hlavou to netisklo vůbec. Vyhodím to celé a mrknu se po nějaké černobílé laserovce. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so srpen 29 2020, 21:12 Předmět:
Uz som to reklamoval.
Je mi jasne, ze tie hlavy su z vrakov a vycistene (zodpodu vidiet kanaliky od cartridgov k tryskam - su prazdne). Ale ked si s tym daju uz robotu, tak by mohli predtym vadne kusy vyhodit (vrazit do tlaciarne, ci hlasi chybu).
Už se to probíralo různě, já mám zkušenost hlavně s xindlem od Canonu.
jsem přesvědčen že to je primárně sw záležitost.
U novějších hlav možná uměle vyvolaná destrukce snímání teploty z důvodu použití alternativních inkoustů, což si výrobce zuřivě nepřeje.
Rozumná reakce klientů by bylo hodit předmětné tiskárny do odpadu, ale vzhledem ke globalizaci hrozí parafráze z Bible "na konci každé cesty stojí HP/Canon/Epson a čeká na Tebe"...
Chtělo by to k těm "vadným" inkjetovým hlavám napsat vlastní sw. Nebo emulovat originální a plné cartridge.
Zaslal: po září 14 2020, 22:37 Předmět:
Nasiel som GND na kontaktoch hlavy a trochu pomeral diodovym testom. Na kazdej hlave (mam teraz 3 vadne) su hodnoty ine. Na povodnej asi odpadol nejaky spoj, na tych "novych" su pre zmenu skraty...
Vyzera to tak, ze zobrali technologiu, ktorou vyrabali jednorazove hlavy v cartridgoch (tie tiez obcas odchadzali) a vyrobili oddelenu hlavu. Jej zivotnost je teda pochybna.
Není to softwérové, u mého CANONu byly na hlavě zřetelně vidět bubliny a boule. Už je to ve šmelcu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po říjen 05 2020, 20:39 Předmět:
Tretia hlava nesla najprv vobec (pisalo to, ze ju mam vybrat a vlozit), nepomohlo ani vycistenie kontaktov izopropanolom. Pomohlo az oskrabanie. Potom to skoncilo s chybou 0xc19a0003...
Ako bonus prestal fungovat skener - pohybuje sa velmi rychlo, narazi na koniec a chce pokracovat dalej. Na motorceku ma clonku a tu snima opticky senzor ako v gulockovej mysi - na jednej strane dioda, na druhej dvojity fototranzistor(?), ktoreho polovica je skratovana...
Došel jsem do obchodu s PC spotřebkou a koupil za 50,- barvicí pásku do jehličkový tiskárny. Je to možná krok zpátky, ale život není dost dlouhý na tanečky v kurvítkový době.
