Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne září 13 2020, 13:25 Předmět:
Iba 12V doska, zaujímavé. Možno blbý dotaz, ale ako to má riešené zapínanie zdroja? To tam tečie tých 12V stále? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Bude to mít nějaký Stand-By režim a těch 12V tam jde stále. Ovšem jestliže deska smrdí i bez riseru a karty, tak máš asi problém... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne září 13 2020, 13:35 Předmět:
Aha. Takže pravdepodobne remote a sense ostane s nejakým malým napätím, 12V vypne. Máš to dobre zapojené, funguje to? Ono nasilu zapnutý zdroj na vypnutej doske nerobí dobrotu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Aug 11, 2009 Příspěvky: 110 Bydliště: praha
Zaslal: ne září 13 2020, 13:48 Předmět:
Co je sense si uz nevzpominam. Je (spravne) nezapojenej. Zdroj se zapina spojenim remote se zemi.
Zapojeni je snad spravne, ale napadlo me, jestli pri tom pokusu s riserem nebyl spatne docvaknutej molex. Jsou tam jenom dva piny a mohlo by se to stat. Potom by to asi vsechno teklo pres ten jeden 12V vlasek, kterej jsem v riseru ja vul nechal...
Jeste doplnim, ze jsem tu desku se zdrojem normalne provozoval, problemy prisly az po bastleni riseru a te komplikovanejsi rozdvojky pro nej a PCIe 6pin.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 13 2020, 21:44 Předmět:
Mě se nelíbí ta přerušená zem.
(A to jsi přerušil i jednu, která evidentně patří mezi signálové.)
Zemní smyčky bych se nebál, když je to napájené jedním zdrojem se společnou zemí.
A máš správně propojenej "PRSNT #2" s "PRSNT #1" ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne září 13 2020, 22:53 Předmět:
S tou zemi mas pochopitelne pravdu, chtel jsem stejny pocet pracovnich vodicu a v napajeci casti je zem jen 3x. Propipnul jsem piny na karte a zeme byly spojeny, tak jsem ji vyuzil a predpokladal, ze se to uzavre jinudy. Nejaky vysvetleni, proc tusis problem tam?
Habesan napsal(a):
Jak to myslis? V riseru jsem precvak jen to, co je videt na schematu. Ostatni zily jdou standartne. ALE - zkousel jsem jeste propipavat piny v PCIe konektoru na desce a vypada to, ze PRSNT #1 je trvale spojenej se zemi, to asi neni ok, nebo?
edit: overoval jsem to na jiny desce a je to zrejme normalni stav.
Zaslal: po září 14 2020, 21:41 Předmět:
Právě že se obávám, že by se ten proud mohl uzavírat na desce přes nějakou cestičku, která na je na to příliš tenká.
Správně má karta při úplném zasunutí propojit ten "PRSNT #2".
Tak ti doporučím mrknout se ještě na Wikipedii:
en.wikipedia.org/ PCI_Express _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út září 15 2020, 11:48 Předmět:
V paranoie jsem pojal podezreni na zdroj a zkusil to spustit na jinem. Nejspis jsem to dorazil, lehkej smradek byl, ale za chvili nic, takze to asi dohorelo. Deska definitivne nebootuje a AMI bios pipa zavadu pameti. Bud ramka odesla pri tech pokusech, nebo zkrat propalil nejakou soucastku u radice, nebo buh vi co. Osahaval jsem a ocuchaval, ale kde to zahorelo nevim, nejspis neco malyho. Porad mi prijde, ze nejvic smrdi PCIe slot, ale to muze byt falesna stopa. Vecer to znova omrknu s lupou a mozna dokoupim dalsi ramku, s kterou to zkusim otestovat. Na dejakou diagnostiku a trasovani nemam skill, kdyz nepomuze tohle, tak s tim nehnu.
Zaslal: st září 16 2020, 12:32 Předmět:
Oznaceni je tCM73. Prava noha je spojena s PRSNT #1 v PCIe, horni s 12V. V smd kodech se moc nevyznam, pomuze nekdo ochotny s identifikaci, idealne i radou co a jak zmerit? Predpokladam, ze jen prosta vymena stacit nebude a vic bez ovladani na dalku nezvladam .
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 16 2020, 15:46 Předmět:
Ten sense pin zdroje je pro napetovou zpetnou vazbu a mel by byt spojeny s +12V na desce - tim se kompenzuje ubytek na odporu dratu zdroje.
Ty PRSNT piny by mely byt ve slotu propojene pres zasunutou kartu. Pokud to ale predtim nabootovalo, tak to bylo asi OK. Zrejme se tam ale dostalo nake napeti, ktere nemelo. Obavam se ale, ze toto je jen spicka ledovce, ze ten odstreleny tranzistor nebude zdaleka sam, to by ti IMHO bez nej melo bootovat na IGPU.
Prava noha by mela bejt emitor nebo source. Pokud na te desce mas jeste dalsi stejneho typu, tak to promer diodtestem jesi je to bipolar ci N/P-FET, ale jak rikam, na 99.9% jen vymena tohoto nepomuze.
Ja sem zas jednou udal takovou blbost, ze sem do 1 PC dal zkusmo PCIE VGA, ktera potrebovala ext. napajeni a protoze ten PC zdroj nemel 6pin pro VGA, tak sem na VGA privedl 12V z dalsiho zdroje (GND byly spojene). ATX konektor byl blbe pristupny, tak sem byl liny vsechno prepojovat na druhy zdroj. Zapl sem napred zdroj PC a s malym zpozdenim ten 2. pomocny zdroj a neco odeslo na MB, ze uz pak nefungoval s zadnou PCIe kartou v tom x16 slotu. Jinak s IGPU funguje a snad ani nic dalsiho na te desce neodeslo. Byl to srot vicemene na hrani, takze 0 skoda, tak sem se aspon poucil, ze takle radsi ne...
Strana 3 z 3
