Raytronic C10mini 230V nenabíjí
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 14:49    Předmět: Raytronic C10mini 230V nenabíjí Citovat
Mám tu síťovou nabíječku typu C10mini tovární značky Raytronic. Po startu se tváří jako že všechno funguje, ale když chci spustit nabíjení, tak se ozve výstražné pípání a na displeji je hláška:
Batt. Vol Bellow
MinWorkVol(5.5V)
a tím to končí. Obligátní zapnutí a vypnutí nepomáhá, ani návrat do továrního nastavení nepomohl. Hledání na webu nevede k nalezení řešení, dostávám se jen na čínské (či kýho výra) stránky s rozsypaným čajem místo písmenek.
Akumulátor mám 6V pětičlánek NiMH. Napětí má něco přes 5V.
Než nabíječku odnesu do obchodu na případnou reklamaci, je ještě v záruce, má někdo nápad, čím to může být? Buď došlo k nějaké změně někde v nastavení (ale v menu nic rozumného nenacházím) a nebo je něco špatně. Jestli se někdo vrtal v menu nevím, nabíječku používají i kolegové (hrabat se v tom já a zkazit tak, tak nemám důvod se k tomu nepřiznat), takže možné je téměř cokoli.
Rozebírat ji nechci, ale třeba existuje nějaký způsob jak se dostat do "tajného" menu kde se dají nastavit i jiné volby. Prostě nevím, reklamaci chci jako poslední možnost, když to jinak fakt nepůjde.
Díky předem Smile
Jsem na cestě k šípku.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Je to tam přímo napsaný (Battery voltage below minimal working voltage (5.5V)). Prostě máš baterii příliš vybitou, nabíječka začne nabíjet od 5.5V. Baterii trochu nakopni a bude to OK. Teda pokud jsou články v pořádku.
— Winston Churchill
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Nabíječku neznám, ale jsi si jistý, že pětičlánek půjde s touto nabíječkou nabíjet? Pecka píše 6-8 článků...
https://www.peckamodel.cz/3ec1010-raytronic-c10-nabijec
Neniu
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 16:41    Předmět: Citovat
Baterie je v pořádku a dříve jsme si touto nabíječkou normálně nabíjeli. Ale když na to teďka koukám, tak to asi fakt nemá jít. Ona to má napsané i na sobě (maličkým písmem), že šest až osm článků.
Díky za postrčení, je to tedy jasné. A já jsem zase jednou za blbce :-/
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 0:03    Předmět: Citovat
Měls 4 stovky přidat a koupit C14. Umí od 1-15 NiCd/NiMH 1-6 LiIon/LiPol/LiFe, max 6A nebo 80W.
Mám starý oblý provedení už asi 12 let a naprosto v pohodě, žádná závada.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 6:11    Předmět: Citovat
To nebyla moje volba, ale to je už jedno. Člověk někdy pro oči nevidí Very Happy
