Mazačka EPROM
tomik986
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 18:33    Předmět: Mazačka EPROM Citovat
Ahoj, měl bych dotaz. Dostala se ke mě mazačka EPROM EREPROM-01 (nikoliv A) od firmy elnec z roku 92. A mám s ní problém že ničí UV zářivky.
Je tam zářivka Philips 4w T4G5. Nová má vlákna bíle a i po jednom použití černají. Už jsem jednu měnil a ta co tam byla předním už nebila shopná smazat jediný bit a trubka byla kolem vláken značně černá. Napětí se mi změřit nedaří. Multimetr metex na mě při měření řve (asi moc velké napětí) ale když jsem něco změřil bylo to víc než 29V (stabilních). A zářivka má mít napětí 29. Je možné že je tam vyšší a proto se zářivky ničí. Na nové už jsou taky lehké známky "lehkého očouzení" zevnitř. Nebo způsob jak pro ni zbastlit zdroj (časovač nepotřebuju)? Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:18    Předmět: Citovat
A jak je tam dělanej zdroj pro ty zářivky, standardně přes tlumivku ze sítě? Pokud ano, tlumivka může mít mezizáviťák a tím mít značně menší impedanci, než má mít.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Cakal by som nejaky menic.
forbidden
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Na 4 W možná i jo, nacpal bych tam třeba měnič za starýho scanneru. Měl jsem jich tu dost. Anebo to prostě opravit, měření multimetrem bych ale moc nevěřil, průběh moc sinusovej nebude a kmitočet už bude asi taky větší.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 23:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já bych zase čekal místo zářivky dvouelektrodovou výbojku. Měl jsem tady pár mazaček se šuplíkam pro cca 3 ks DIL40 a vždy v nich byl měnič a výbojka. Občas bouchlej zdroj, měnič nebo časovač.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 23:43    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi vykuchal nějakou přenosnou svítilnu na 12V se 4W zářivkou, dal jsem tam UV trubici a s tím jsem paměti úspěšně mazal.
tomik986
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
rnbw napsal(a):
Na toto odborník nejsem, ale opravdu to vypadá jako malá zářivka( je tam toto https://www.emas.cz/zar-trubice-tu-v-4w-g5-germicid?gclid=CjwKCAjw74b7BRA_EiwAF8yHFA26rjRS8Xt3gmrffo8BcPmyU9ekPO6mACRX5YurmZbsIeCmNnOyzRoC808QAvD_BwE )
tomik986
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 20:21    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Byl k tomu zdroj 12v ss ze sítě. Je tam zdřejmě měnič se starým tranzistorem s jednou cívkou a jedním trafem ( nebo dvě cívky na jednom jádru) a 555 pro automatické vypnutí. Vnitřnosti viz foto. V "datasheetu" k zářivce philips uvádí životnost tisíce hodin ale já po deseti hodinách (možná méně) nesmázl jediný bit. Ale na pohled to stále svítilo stejně (pohled = do 2 vteřin)
 Velikost:  25.17 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Skus vybrat plosak a odfotit spoje zospodu.
V najhorsom pripade vyhodis suciastky menica (nechas len casovac) a vlozis tam cely novy (miesta je dost).
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Má ta zářivka na obou stranách zapojený oba kolíčky? Tyhle malý zářivky jdou při provozu na měnič nastartovat i bez žhavení.
tomik986
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ano, má i měla. Myslíte vyzkoušet zapojit na každé straně jen jeden a jestli bude svítit?
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Jen mě tak napadlo, možná že to černání vlákna je velkým žhavícím napětím. Zatím jsi nedal info, jestli je žhavení vidět. Zkusit to odpojit můžeš, zkazit se na tom odpojením žhavení nic nemůže.
Asi by bylo ideál to rozebrat a vykreslit zapojení zářivky a propojení s měničem.
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Čiže je to na 12V? A čím to živíš? Nestabilizovaný zdroj môže pri súčasných 242V sieti dávať viac ako má. Väčšie vstupné napätie by eventuelne mohlo znamenať aj väčšie napätie pre žiarivku. Dal by som tomu 12V spínaný zdroj, teda pokiaľ je to na 12V a nie na 9.
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 20:23    Předmět: Citovat
http://blog.3b2.sk/igi/post/Oprava-mazacka-Eprom-EREPROM-01.aspx
Nezabúdajte na to, že zariadenie je z roku 1993, teda už má naozaj nárok na výmenu elektrolytov. Ostatná elektronika v nej funguje bez najmenších problémov. Pri tejto príležitosti je dobré pripomenúť že napájanie beží z jednosmerných 12V/500mA nestabilizovaných. Prečo nestabilizovaných ? Nuž preto lebo inak sa nezapáli oblúk v trubici. Proste pri štarte je tam skoro 18V, po zapálení oblúku napätie krásne klesne na potrebných 12V. Takže neskúšajte to napájať 12V stabilizovaných - určite to nenabehne.
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Ale no toto... súdruhovia nedoriešili štartovanie. A pokiaľ niekto pripojí nie 500 mA zdroj ale napríklad 1A, ten už tak ochotne neklesne na 12V. Bolo by dobré odmerať zdroj pri prevádzke, či je tam naozaj 12V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
