AIWA NSX-990
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Dakujem, nasiel som v TME este EVQ11D04K - nie su prave lacne, ale urcite budu pasovat. Zoberiem k nim tie NINIGI, su takmer zadarmo
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 20:42    Předmět: Citovat
K tomu displeju - zjavne nejaky problem s napajanim - ked odpojim vrchnu cast (CD/TAPE), tak displej blbne aj v zapnutom stave (aj v DEMO mode).
[edit]
Tak su v prdeli oba 2SA935 (Q102 a Q112). Napatie na C106 lieta podla zataze (podla toho, kolko segmentov svieti a akym jasom). Schema v servisnom manuali necitatelna Sad
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Prisli tranzistory TTA004B, tak som ich osadil na pozicie Q102 a Q112 a displej uz funguje bezchybne Smile
Akurat hreju ako svina. Je pred nimi totiz takmer -100V (v standby) a reguluju to na -30V. Asi tam vrazim este odpor.
Oproti NSX-990 je tu totiz silnejsie trafo - namiesto AC 60V asi AC 80V.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Pokud je tam můstek, co udělat jednocestné usměrnění? Nebo je tam taky "zdvojovač" pro zápornou větev? Sice to asi moc nežere, ale mrkl bych jak jim ulevit - i kdybych tam měl nacpat nějaké malé trafíčko (třeba TAH2)
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Já myslím, že odpor postačí.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Je tam zdvojovac - ta cast schemy je prakticky totozna s NSX-990, vratane oznaceni suciastok. Q102, Q112 boli 2SA935, C107/C108 su 33uF a pred nimi je malicky odpor (asi 1R). Skusim ho vymenit za vacsi.
 Velikost:  234.29 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 0:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
C107/C108 su 33uF
Tobě se zdá normální ta sériová kombinace elytů bez vyrovnávacího odporovýho děliče? Stačí aby jeden elyt ujel a další práce na obzoru.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Elyty vydrzali mnoho rokov, pokym nevyschli od tepla z tych tranzistorov.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Odpor sa neosvedcil - v standby je na nom ubytok prilis maly, pri zapnuti prilis velky. Zrusil som teda ten zdvojovac (odpojil D106 a skratoval C107 a C108). Napatie na C106 je teraz asi 54-56V a teplota tranzistorov sa vyrazne znizila.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Vsetky mikrospinace vymene za EVQ11D04K - pasuju presne. Rozdiel v potrebnej sile 1N oproti povodnym 1,3N je takmer nespoznatelny. Dostat sa k doske spinacov kazetaku je dost narocna operacia - vybrat CD menic, kazetovu mechaniku, odmontovat predny panel a z panelu vybrat obe kazetove dvierka (nastastie sa nic nezlomilo).
Spinace NINIGI som nakoniec nekupil, lebo neboli na sklade.
P.S. Kazetak je super - plne elektronicky (takze sa da ovladatat aj cez DO), Dolby B aj C, elektronicke pocitadlo. A nevedel som, ze ma aj automaticke vyhladavanie skladieb. Staci pri PLAY stlacit FWD alebo REW - zastavi to na medzere, pretoci kusok naspat a vrati na PLAY. Skoda, ze sa uz taketo nic nevyraba.
Este opravit DO - tlacidla POWER a VOLUME UP/DOWN su vydrate, takze nalepit nove vodive gumy.
 Velikost:  64.88 kB
 Zobrazeno:  78 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Dobrá práca a to si opravoval niekomu alebo sebe do zbierky lebo ak to má platiť tak to bude pekne drahá oprava inak nič proti .
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Je to v rodine, takze zadarmo.
oravan
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 12:11    Předmět: Citovat
ďakujem ale i tak mašinka super
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 20:34    Předmět: Citovat
tak aspon viem co pride do mojej veze ked ma tie spinace zacnu srat Very Happy jo, novsie veze AIWA uz vyhladavanie skladieb nemali... Moja NSX-V70 este ano.
oravan
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Možno zaberie Kontox ale ak sú už b háji stláčaním ale že by všetky boli zlé no možné je všetko .
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
