Vysavač Philips FC9160, nefunkční
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 11:40    Předmět: Vysavač Philips FC9160, nefunkční Citovat
Mám vysavač Philips FC9160.Je mrtvý.
Na výstupu na motor na triaku BTA212 při regulaci výkonu se mění napětí z 33V až 45V AC. Srdcem je řídicí obvod HT46C47.Napájení obvodu OK 5V,do vstupu cca 0,5 až 5V DC, na výstupu (přívod na řídicí elektrodu triaku) 12-20V DC. Neotevírá dostatečně triak nebo bude problém v řídicím obvodu?
Už jsem se díval, ale tento obvod asi nikde neseženu?
Asi to budu muset zpustit naplno.Doufám, že ten motor je na 230V,nechci vysavač víc rozebírat abych to zjistil - jde to mizerně.
Dík za rady
v příloze je detasheet HT46C47
HT46C47.pdf
 Soubor:  HT46C47.pdf
 Velikost:  262.66 kB
 Staženo:  283 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Da sa kupit doska ako nahradny diel:
PLATINE, STAUBSAUGER
6905517
432200622750
PHILIPS
Napis do AME.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Ano, Aswo skladem (obj.č. 6905517) asi tak za 600,-
 Soubor:  6905517.jpg
 Velikost:  45.4 kB
 Staženo:  211 krát
chima
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Je to přesně ono.Asi to bude jediná možnost pokud vysavač budu chtít rozchodit.
Možná zkusím vyměnit ten triak co to udělá.
Dík
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 18:54    Předmět: Citovat
stejně většina lidí vysává na plný výkon a poku potřebují ubrat tak otevřou klapku přisávání vzduchu na rukověti Smile
cabernet
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Naco ten duplicit?
chima
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Pomoci toho jména( PLATINE, STAUBSAUGER) jsem našel náhradní desku na polské stránce
https://ssl.north.pl/artykul=PLATINE,%20STAUBSAUGER%20.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 20:00    Předmět: Citovat
To sis teda pomohl: 101.09zł (1zł=cca7,-Kč?) Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 23:23    Předmět: Citovat
Na tržnici ho koupí za 6,- a to se vyplatí Smile
chima
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo, a rozebral jsem to do šroubku (i motor)
Už když jsem proměřoval motor (MOhm) se mi to nezdálo.
Byl přechoďák respektíve přerušený obvod v napájecím konektoru na motoru(špatné spojení statorového vodiče na konektor).
Když jsem to opravil, vysavač plně funkční i s regulací.
 Soubor:  CHYBA.JPG
 Velikost:  257.44 kB
 Staženo:  254 krát
rene-svk
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Ahojte.
mam podobny problem s FC9190 vysavacom.
Triak, ktory odisiel prerazil aj riadiaci obvod HT46C47.
Ked som ziadal PHILIPS o dorucenie noveho naprogramovaneho obvodu, tak mi povedali, ze dodavaju iba celu dosku za 33Eur!!!
Niektore servisy dokonca napisali, ze mi vedia dodat dosku, ale za 13 Eur mi ju namontuju! Vraj kvoli ochrane spotrebitela, lebo doska je pod napatim! Smile
Ked som im povedal, ze doska sa da samostatne kupit na Extraphilips.com, tak sa uz neozvali.
Zakaznicky servis PHILIPS mi dal e-mail na dodavatela suciastok pre PHILIPS a to firmu Flextronics, lenze tam ma tiez ignoruju.
Takze som bez obvodu a zatial vysavac funguje na plny vykon.
Kazdopadne, Zadovazil som si za 5 Eur nahradu HT46R47 a pre istotu som vymenil triak BTA212 za 800V.
No potrebujem niekoho, kto by vedel zo stareho stiahnut program a nahrat ho do noveho. Cize niekoho kto ma pic programator pre Holtek obvody.
https://www.holtek.com/programmer-software
Vdaka vsetkym za pomoc.
 Velikost:  252.31 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Ako chces precitat program z odpaleneho procesora?
Ten novy si kupil kde? Od toho zavisi, ci bude vobec prazdny...
rene-svk
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Ahoj. Odpaleny je, ale program tam stale bude.
Kazdopadne som sa rozpraval s jednym programatorom a tie Holtek mikroprocesory su na 90% zamknute, cize program z neho len tak lahko nedostat.
Cipy som kupoval cez ebay a su zarucene prazdne. No su mi zbytocne, pokial nebude nejaky macher, ktory vie vytiahnut program zo zamknuteho cipu. Smile
A predpokladam, ze ta robota nebude tiez lacna. Mozno sa mi oplati najst niekde pokazeny PHILIPS vysavac a vytiahnut z neho ten cip.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Nevím sice, proč je v tomto vysavači použité procesorové řízení, ale v každém případě jde o obyčejné fázové řízení triaku, které lze realizovat velmi jednoduchými (a levnými) prostředky. Tohle "pachtění se" za náhradou procesoru je kontraproduktivní. Vyzkoušel bych úpravu desky s tím nejjednodušším zapojením, podobné bylo i na vysavačích ETA.
 Velikost:  5.15 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 12:55    Předmět: Citovat
A kde máš softstart? Jinak procesor je u vysavače proto, aby se po prvním připojení do sítě připojil na WiFi a stáhnul si aktualizace.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
