Podložky
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 21:36    Předmět: Podložky Citovat
Zdar
lze koupit něco takového?Dvě podložky jedna má vnitřní závit, druhá se do ní šroubuje. Nakreslil (teda napatlal) jsem jakýsi obrázek, snad je z toho poznat co potřebuju. Nejsem strojař, napatlal semto v malování...Upřesnění - tloušťka podložek cca 3mm, potřebuju stáhnout xobě dvě slepené gumové plochy o celkové tloušťce cca 3mm. Ještě upřesnění, potřebuji tím potom protáhnout lano 8mm. No zatím sem to vyřešil púodložkama 30mm a šroubem 5x10 s matkou.
 Velikost:  34.51 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt září 17 2020, 15:35, celkově upraveno 3 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Z jak tlusteho plechu to ma byt?
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 21:49    Předmět: Citovat
A k čemu to je? Nestačilo by to vytisknout z plastu?
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Jestli jseM pochopil správně, tak Jarda shání něco jako stavitelnou podložku - s možností nastavení distance.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Nebylo by možné ty lepené gumy skřípnout jinak? Ve svěráku, pouze zatížit...
Nebo kombinace šroub/podložka/dvě gumy/podložka/matka.
Nejpodobnější zadání jsem nalezl toto: https://www.briol.cz/matice-pojistna-s-upinaci-podlozkou-bn-712
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Dutý nýt?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Ahoj,
našel jsem tedy jen tu podložku s vnitřním závitem, ta druhá by mohla být snad obyčejná, jen s větším vnitřním průměrem, aby se dala event. nasadit na ten závitový lem té druhé. Jestli to chápu teda dobře. Odkaz na ní je zde.
 Velikost:  26.03 kB
 Zobrazeno:  81 krát
-- Gepard --
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 20:10    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Zdar
lze koupit něco takového?Dvě podložky .
Lze, na to se používá toto:
https://www.hdkovo-eshop.cz/krouzky-trmeny/plachtovy-krouzek-10-mm-zzn/
https://www.alsap.cz/doplnky-plachty-c17/?f=28
https://www.okentes.cz/obalovy-material/zakryvaci-plachty/aplikator-ok-na-plachty-25-ks-ok-%5B00007-6%5D
https://www.kutil.cz/zahrada-stavba-dilna/plachty-folie/krouzky-plachtove-12mm-10ks-s-raznici/
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 8:14    Předmět: Citovat
https://www.kutil.cz/zahrada-stavba-dilna/plachty-folie/krouzky-plachtove-12mm-10ks-s-raznici/[/quote]
Dík, to je ono.
