9. Duben 2025
SAMSUNG UE40F6200 DESKA BN44-00616A
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Ale tato telka je nemá.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 0:36    Předmět: Citovat
Vieš nám potom objasniť princíp fungovania tohoto panelu? A poprosím aj s obrázkami.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 6:06    Předmět: Citovat
Tím myslím, že netrčí ven z panelu.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 7:12    Předmět: Citovat
No a kde je tedy má?
zvaty
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 13:23    Předmět: Citovat
dole
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 14:39    Předmět: Citovat
A proč?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Já si to představuju tak, že signály pro řádky vedou nejprve rovnoběžně se signály pro sloupce (svisle) a pak se rozbočují na řádkové vodiče.
Takže ten neviditelný vodič vypadá jako takové obrácené Téčko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 14:41    Předmět: Citovat
680821 napsal(a):
Tak jsem moc nepokročil IO vymněněn a stejný problém ,změřeny všechny součástky v primáru,vypadá vše ok, sekundár se jeví taky ok po připojení externích 5v,tak mám podezření na trafo.
Tak ako to vtedy dopadlo? Mám tu rovnaký zdroj, CS804-101K/1kV vymenený (bola v ňom dierka), ale zdroj pulzuje asi v 5 sekundových intervaloch (5 sekúnd padá napätie). Nerád by som zbytočne škrabal dolu ten silikón.
Podozrievam pomocné vinutie trafka. Z neho to ide cez diódu DS805 na kondenzátor CS810 (100uF 50V), odtiaľ cez diódu a odpor pod silikónom ďalej. Na kondenzátore CS810 (meraný, dobrý) mám asi 2,5V (vylezie tam pulzovaním od asi 1,8V), pritom dióda DS805 je dobrá. Keď som ju na skúšku aj tak vymenil, mal som na CS810 už 5V. Bez diódy tam nieje nič, ale výstup pulzuje rovnako. Vinutie trafka má 1,9 Ohm. Iné vinutie má 2,5 Ohm a tam dáva 21V na kondenzátor. Pod silikónom je rezistor označený 30C, čo je 20k, ten je dobrý, dióda vedľa tiež. Cez 20k by to nemalo tak rýchlo vybiť kondenzátor, že sa nestihne nabiť. Tak neviem kde sa to napätie stráca, a prečo je tu iba 2,5V.
Osciloskopom sa na to pozrieť nemôžem, nemám potrebné vybavenie.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 23:41    Předmět: Citovat
Chcelo by to schému.... Confused
Odpojil som diódu DS805 a napojil na externý zdroj, aby na kondenzátore CS810 bolo 16V, ale žiadna zmena. Tak som dal 22V, stále bez zmeny. Trafkom to asi nebude.
Presunul som sa na sekundárnu stranu. Sú tam dve vinutia. Jedno pre 5V SB, druhé neviem načo. To ide do kondenzátoru CS852 (dobrý) ale na ňom to cvičilo viac. Iba impulz 2,5V a hneď padlo na nulu. Odpojil som prepojku J871 ktorá je za ním, a zdroj sa viacmenej ustálil. Na kondenzátore oscilovalo okolo 9,2V, na výstupe 5V SB držalo 5,09V, a na kondenzátore CS810 na primárnej strane to chodilo od 5,7V do 6,0V.
Takže sú dve možnosti: moc mäkký zdroj, alebo je niečo zle za J871 čo to preťažuje. Možno je načatý riadiaci IO, ale keď sa tu už spomínalo že jeho výmena nepomohla, tak sa mi do toho moc nechce. Originál za 7 Eur na ebay... lotéria.
Za J871 sú záťažové odpory 2x300 Ohm do série, teda 600 Ohm (že by ich to neutiahlo?). Ďalej to pokračuje cez diódu DS853C (jej odpojenie nepomohlo), tiež k optočlenom (preskúšané a fungujú) a bižutérií okolo, a ešte inde. Hľadať SMD cestičky s lupou nieje ktovie čo. Pokračovanie nabudúce (ak nejaké bude).
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 9:05    Předmět: Citovat
Zaťažil som 5V SB odporom 47 Ohmov (odber teda asi 106 mA), 5V SB padlo z 5V na 0 a občas vyskočí na 0,5V. Takže zdroj je jednoznačne mäkký, závada bude asi na primárnej strane. Nakoľko to nieje moje a musím to vrátiť, tak pokračovanie už nebude. Ďalší nevyriešený prípad tohoto zdroja, v podstate ako každý čo som doteraz našiel.
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých. Nechcem zakladať novú tému k tomuto zdroju tak to napíšem sem. Zdroj mŕtvy prerušená hlavná poistka T5A, v skrate diódy 1N4007 k standby zdroju 5V, prerušená poistka T2A a riadiaci obvod pohotovostného zdroja. K zničeniu došlo vďaka kondenzátoru medzi D a S riadiaceho obvodu. Bohužial je prerušený aj primár transformátora LPD6E-3STB. Nemáte niekto tento transformátor z nejakého nefunkčného TV alebo poradiť nejaký použiteľný čím by sa dal nahradiť? Ďakujem
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 22:57    Předmět: Citovat
Vraj SPS1013P vymenený za LNK584DG, ale stále to cykluje rovnako.
Strana 3 z 3
