Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1782 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 16 2020, 21:36 Předmět: Podložky
Zdar
lze koupit něco takového?Dvě podložky jedna má vnitřní závit, druhá se do ní šroubuje. Nakreslil (teda napatlal) jsem jakýsi obrázek, snad je z toho poznat co potřebuju. Nejsem strojař, napatlal semto v malování...Upřesnění - tloušťka podložek cca 3mm, potřebuju stáhnout xobě dvě slepené gumové plochy o celkové tloušťce cca 3mm. Ještě upřesnění, potřebuji tím potom protáhnout lano 8mm. No zatím sem to vyřešil púodložkama 30mm a šroubem 5x10 s matkou.
Velikost:
34.51 kB
Zobrazeno:
125 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt září 17 2020, 15:35, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 16 2020, 21:57 Předmět:
Jestli jseM pochopil správně, tak Jarda shání něco jako stavitelnou podložku - s možností nastavení distance. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt září 17 2020, 16:15 Předmět:
Ahoj,
našel jsem tedy jen tu podložku s vnitřním závitem, ta druhá by mohla být snad obyčejná, jen s větším vnitřním průměrem, aby se dala event. nasadit na ten závitový lem té druhé. Jestli to chápu teda dobře. Odkaz na ní je zde.
