kabel pro starý HDD
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 16:44    Předmět: kabel pro starý HDD Citovat
mám dva PC, první zrovna používám (WinXP) a druhý záložní Win7 zčásti demontován, nekompletní.
instalovaný soft je legal, s dokladem. napadlo mě
do funkčního vložit HDD win sedmička, jenomže: nepasující koncovka kabelu
co vede k základní desce (odborněji popsat nedokáži)
dotaz zní: existuje hybrid co to umí propojit ? děkuji za event. inspirace, doporučení
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 16:54    Předmět: Citovat
U běžných domácích HDD se používaly jen dva druhy kabelů. Dnes již zastaralé IDE (široký plochý kabel, 40 pin konektor) a stále používané SATA (konektor +- velikosti USB, kabel asi 5mm široký). Existuje převodník, ale to, co chceš udělat, nedoporučuju. Změna HW může vést k tomu, že to buď vůbec nenaběhne a nebo bude nestabilní. Pokud naběhne, tak stejně nebude sedět licence na Win7, protože ta se váže na HW. A pokud skutečně je ten XP počítač jen s IDE konektorem, je zastaralý a ty Win7 těžko utáhne.
Radši se podívej, co máš v těch PC za základní desky a napiš to sem, z toho se pozná víc.
Naposledy upravil xsc dne pá září 18 2020, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 16:55    Předmět: Citovat
VYfoť to. Nebo napiš značky a PŘESNÝ typy mámoprken i těch HDD. Vypadá to, že jednu kombinaci máš se starším konektorem IDE - PATA (široká placatá mnohažilová kšanda s možností připojit periférii na konci a v půlce = master-slave) a druhou s novějšíma SATA (taky placatá kšandička, ale jen na 1 konektor a mnohem užší). Navzájem samozřejmě kompatibilní nejsou, adaptér na ně samozřejmě existuje, ale je to přídavná karta do PCI-e slotu a tudíž na něj připojenej disk nejde použít jako systémovej ...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 17:05    Předmět: Citovat
fotku dodám jen co to půjde. chtěl jsem se vyhnout vopičárně s reinstalaci systému, mám sice fyzický nosič
DVD-R 8.5 GB vypálený na základě dodané papírové licence ale ! pro jedno použití ! a to je ten problém...
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Tak nosič je snad pro mnoho použití. Jen ta licence ne...
Ale nejdřív zjisti, co to máš za HW, jestli vůbec má smysl tam ty Win7 dávat.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Známej ajťák mě u piva furt baluši na linux instalován z flešky, zdarma prej a
imunní na víry, proč se tedy nepoužívá hromadně ?
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Protože na něm neběží wokenní SW. Ale jestli to chceš na procházení webu + jednoduchý office, tak je to naprosto v pohodě. Na mobilu taky všichni šmrdlaj na Androidu a wokna nepotřebujou.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 17:31    Předmět: Citovat
ano, komerční SW šitý na míru voken, to bude ten pravý důvod
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 18:17    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Mladý chlapec, co nezažil MFM Very Happy
I u těch IDE prošel vývoj některými drobnými změnami (volba master/slave)
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 18:28    Předmět: Citovat
WinXP určitě nebude mít na MFM disku.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 18:31    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ale zažil. Ovšem XP nebo W7 na nich ne Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Vracím se k úvodnímu dotazu. Jestli rozumím, tak bys chtěl, abys win7 bez jakýchkoliv změn mohl rozjet pouhým připojením k PC, kde nyní jedou XP. Je to ale dosti pochybná cesta, i když teoreticky to lze zkusit. Bez dalších zkušeností to není triviální. Nejsnazší cesta je naklonovat disk se systémem win 7 na disk, který lze připojit na onen PC. Není ale zdaleka jisté, že se sedmičky na jiném hardwaru bez problémů "chytnou", Daleko jednodušší a zcela spolehlivé řešení je nová instalace sedmiček na čistý disk. Něco konkretního tomu snad brání?
Nebo jinak- co brání zprovoznění onoho druhého PC na kterém máš win7?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Nie. To prosto nepôjde.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Připomíná mi to vlákno: t=94805.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 21:44    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Jde to
hodně pracně, bez záruky. Nabootovat v nouzovém režimu, vypnout všechny ovladače, pak je znovu nainstalovat....Ne vždy to funguje. Jo čím složitější a blbější systém, který nepotřebuje uživatele protože si žije svým vlastním bohatým vnitřním životem, tím hůr se dá použít tak jak ho potřebuješ ty. A všechny licence jsou ti platné jak mrtvému zimník. Proto uživatel jako já používá kradený software protže s licencovaným má víc problémů než se zcizeným....
