Zaslal: pá září 18 2020, 16:44 Předmět: kabel pro starý HDD
mám dva PC, první zrovna používám (WinXP) a druhý záložní Win7 zčásti demontován, nekompletní.
instalovaný soft je legal, s dokladem. napadlo mě
do funkčního vložit HDD win sedmička, jenomže: nepasující koncovka kabelu
co vede k základní desce (odborněji popsat nedokáži)
dotaz zní: existuje hybrid co to umí propojit ? děkuji za event. inspirace, doporučení _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
U běžných domácích HDD se používaly jen dva druhy kabelů. Dnes již zastaralé IDE (široký plochý kabel, 40 pin konektor) a stále používané SATA (konektor +- velikosti USB, kabel asi 5mm široký). Existuje převodník, ale to, co chceš udělat, nedoporučuju. Změna HW může vést k tomu, že to buď vůbec nenaběhne a nebo bude nestabilní. Pokud naběhne, tak stejně nebude sedět licence na Win7, protože ta se váže na HW. A pokud skutečně je ten XP počítač jen s IDE konektorem, je zastaralý a ty Win7 těžko utáhne.
Radši se podívej, co máš v těch PC za základní desky a napiš to sem, z toho se pozná víc.
Naposledy upravil xsc dne pá září 18 2020, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 18 2020, 16:55 Předmět:
VYfoť to. Nebo napiš značky a PŘESNÝ typy mámoprken i těch HDD. Vypadá to, že jednu kombinaci máš se starším konektorem IDE - PATA (široká placatá mnohažilová kšanda s možností připojit periférii na konci a v půlce = master-slave) a druhou s novějšíma SATA (taky placatá kšandička, ale jen na 1 konektor a mnohem užší). Navzájem samozřejmě kompatibilní nejsou, adaptér na ně samozřejmě existuje, ale je to přídavná karta do PCI-e slotu a tudíž na něj připojenej disk nejde použít jako systémovej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 18 2020, 17:05 Předmět:
fotku dodám jen co to půjde. chtěl jsem se vyhnout vopičárně s reinstalaci systému, mám sice fyzický nosič
DVD-R 8.5 GB vypálený na základě dodané papírové licence ale ! pro jedno použití ! a to je ten problém... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá září 18 2020, 17:26 Předmět:
Známej ajťák mě u piva furt baluši na linux instalován z flešky, zdarma prej a
imunní na víry, proč se tedy nepoužívá hromadně ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Protože na něm neběží wokenní SW. Ale jestli to chceš na procházení webu + jednoduchý office, tak je to naprosto v pohodě. Na mobilu taky všichni šmrdlaj na Androidu a wokna nepotřebujou.
Zaslal: pá září 18 2020, 17:31 Předmět:
ano, komerční SW šitý na míru voken, to bude ten pravý důvod _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá září 18 2020, 18:17 Předmět:
xsc napsal(a):
Mladý chlapec, co nezažil MFM
I u těch IDE prošel vývoj některými drobnými změnami (volba master/slave)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 18 2020, 20:51 Předmět:
Vracím se k úvodnímu dotazu. Jestli rozumím, tak bys chtěl, abys win7 bez jakýchkoliv změn mohl rozjet pouhým připojením k PC, kde nyní jedou XP. Je to ale dosti pochybná cesta, i když teoreticky to lze zkusit. Bez dalších zkušeností to není triviální. Nejsnazší cesta je naklonovat disk se systémem win 7 na disk, který lze připojit na onen PC. Není ale zdaleka jisté, že se sedmičky na jiném hardwaru bez problémů "chytnou", Daleko jednodušší a zcela spolehlivé řešení je nová instalace sedmiček na čistý disk. Něco konkretního tomu snad brání?
Nebo jinak- co brání zprovoznění onoho druhého PC na kterém máš win7?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 18 2020, 21:11 Předmět:
Připomíná mi to vlákno: t=94805. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá září 18 2020, 21:44 Předmět:
vladodyno napsal(a):
Nie. To prosto nepôjde.
Jde to
hodně pracně, bez záruky. Nabootovat v nouzovém režimu, vypnout všechny ovladače, pak je znovu nainstalovat....Ne vždy to funguje. Jo čím složitější a blbější systém, který nepotřebuje uživatele protože si žije svým vlastním bohatým vnitřním životem, tím hůr se dá použít tak jak ho potřebuješ ty. A všechny licence jsou ti platné jak mrtvému zimník. Proto uživatel jako já používá kradený software protže s licencovaným má víc problémů než se zcizeným....
