Přilepení hliníkového chladiče
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 13:30    Předmět: Přilepení hliníkového chladiče Citovat
Potřebuji přilepit na součástku, která se dost zahřívá, tak nějaký hliníkový chladič (radiátor) a nevím, co použít, aby to bylo spolehlivé, protože potom mě to neuvidí asi 10 let. Stačí normální silikon, nebo nějaká oboustranná páska na vyšší teplotu (a jaká?) nebo jiné lepidlo, co vydrží větší teplotu (aspoň 80° C)?
Díky za každé info o tom, jaké máte zkušenosti a co byste doporučili.
Jo, jde o styčnou plochu 14x14 mm. Byl tam chladič 14x14x6 mm, ale ten prostě nestačí musí tam být 22x22x15 mm.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Ja to lepim dvouslozkovym epoxidem a nikdy to neupadlo.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 14:02    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi lepil chladič na TTL děličku epoxidem a bylo to spolehlivé. Epoxid je pevný při minimální vrstvě a tím je i malý teplotní odpor. Což asi oboustranná páska mít nebude. Hlavně lepidlo na pásce se časem buď rozblemcá nebo naopak zkřehne a rozpadne se.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Mám jak lepidlo z Ali, tak na bázi silikonu SE4486.
Jenže kartuš tohoto lepidla je raketa - asi 3k, tak mám jen něco málo ve stříkačce na domácí žvýkání Wink.
Bojím se, že čistý silikon má mizernou teplotní vodivost a epoxid je málo pružný.. Oboustrannka (teplotně vodivá) zase málokdy drží byť i celkem malou váhu chladiče, pokud na komponentu zrovna neleží.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 14:13    Předmět: Citovat
Mám na to něco takového (možná od jiného prodejce):
https://www.conrad.cz/p/kerafol-keratherm-kl-90-20x20-teplovodiva-lepici-paska-03-mm-14-wmk-d-x-s-20-mm-x-20-mm-181132
Smaozřejmě nejlpeší je teplovodivá pasta a chladič mechanicky přitlačit k součástce - což vyžaduje nějakou konstrukci, že... Samolepka je easy... Very Happy
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Používám tohle a zatím vše drží už několik let bez problému.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Původní chladič šel docela snadno oddělat pomocí příborového nože bez nějakého velkého násilí. Až jsem byl překvapenej, čekal jsem větší odpor.
Použil bych asi to, co odkazoval Kvicala_r nebo ten epoxid. Budu ty chladiče objednávat z Ali a jedná se o to, že ty co potřebuji, tak nemají se samolepkou. A ten původní ani moc dobře neseděl - maximálně polovinou.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 6:39    Předmět: Citovat
Kolik místa je kolem té součástky na desce? Pokud dost, chladič bych přilepil nepřímo k desce nějakým silikonem, stačí 2-3 body, mezi něj a součástku pak jen pastu Wink
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Místa tam dost není a ostatní SMD součástky nechci ničím zapatlávat. Asi použiji to lepidlo z odkazu od Kvicala_r.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Já pužívám tohle(na chladiče CPU v TV).
https://www.gumex.cz/h/lepidlo-cb-epoxy-steel-tekuty-kov-01923
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 8:17    Předmět: Citovat
Loni jsem zkusil kolegovi nalepit, záruka nezáruka, na nejteplejší součástku v zamrzajícím settopboxu Strong (už se o tom psalo jinde) nalepit chladič vybraný z nějakého zdroje a zkrácený, aby příliš nepřesahoval, normálním sanitárním silikonem. Chladič chladí, drží na tom a settopbox nezamrzá.
Jestli s tím chceš příležitostně třískat o zem, tak použij dvousložkový Bison Epoxy Metal, dobře vede teplo, neutrhneš to, to se častěji urve součástka z desky. Zbytkem můžeš slepit i ulomenou patku motoru nebo pumpy k Darlingu, když je předtím řádně odmastíš.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 8:28    Předmět: Citovat
Tiež používam lepidlo z ali až na pár detailov v rovnakej tube, ako tá v ali odkaze vyššie. Súčiastky držia ako privarené.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 7:52    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Kdysi jsem porovnaval epoxid a teplovodivodivou pastu a rozdil v teplote chladice byl naprosto minimalni, na hranici presnosti mereni. Pokud to neni nejaky extrem, vubec bych ty drahe teplovodive lepidla neresil. Jen se tam toho nesmi nakydat moc, tenka vrstvicka a poradne vytlacit vse co pujde.
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Objednal jsem to lepidlo z Ali. Uvidím, jak bude fungovat a případně mám zálohu na nákup toho Bisona.
