koupil jsem si jednočip Tiny2313 s vnitřním oscilátorem, připojil diodu s odporem, napsal krátký prográmek nahrál a všechno fungovalo. V obvodu mám stabilní napětí 4.9V.
Nyní jsem se rozhodl, že bych chtěl využít externího krystalu na 11MHz a dvou kondenzátorů 33pF. Zapojil jsem to podle schématu od výrobce viz. přiložený obrázek Obr. 1 a naprogramoval low fuse bit. Hodnotu 0 jsem dal těmto bitům SUT0 a CKSEL1.
Po naprogramování dioda zhasla a nic se nedělo. Při kontrole správnosti zapojení k pinům se dioda rozblikala, ale jen s krystalem viz. Obr. 2. Jak krystal uzemním tak dioda zhasne.
Jsem elektrikář začátečník a nemohu pochopit proč tomu tak je, když podle výrobce by to mělo být zapojeno jinak.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po listopad 12 2007, 21:13 Předmět:
Jak to myslíš, krystal uzemním. Je připojen k zemi 2× přes 33 pF. Protože někdy stačí i jen 22 pF a můžeš mít moc velké montážní kapacity, tak třeba je těch 33 moc. A krystal se přece jen uzemňuje - kovový futrál krystalu je dobré spojit se zemí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Nastavil jsem CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 a dioda se po rezetu rozsviti a sviti a sviti. Jako kdyz krystal nepracuje a on urcite nepracuje . AnI se k atmelu nepripojim, abych ho mohl preprogramovat. Sehnal jsem si i 22p kondiky. Na XTAL1 a XTAL2 je pripojen krystal, a kazda nozicka krystalu uzemnena pres kondik.
Jaká je verze silikonu procesoru podle označení na pouzdře? Pokud je to verze V, tak ten funguje jen do 10MHz. Pro začátek bych zkusil ho rozjet s krystalem 4MHz.
Pokud se do něj již ani pak nemůžeš dostat, tak je možné, že jsou špatně zapsané pojistky, takže jedině ho nakopnout z externího generátoru. V každém případě by bylo lepší, kdybys měl možnost změřit na osciloskopu, že krystal skutečně kmitá.
Další možnost je, že procesor je již v pánu ...
Nastavil jsi režim pro krystal 3-8MHz. V tomhle režimu má oscilátor malý rozkmit, takže ten 11MHz krystal s 33pF kondíkama asi neutáhne. Dej tam krystal <8MHz s 22pF. Pokud nemáš takový krystal a máš funkční druhé AVR s externím oscilátorem, tak máš ještě jednu možnost, zapoj obě AVR a propoj XTAL2 toho funkčního s XTAL1 toho nefunkčního (XTAL2 nech nezapojený). Tak by měl ten funkční generovat hodiny pro ten nefunkční a ten by měl jít tudíž přeprogramovat a nastavit mu fuse bity pro krystal >8MHz.
