Oživení NiCd
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 11:45    Předmět: Citovat
To udělátko od Belzy mám už nějakou dobu-nějaký ten rok, roky... Souhlasím s tím, že některé šlusnuté aku po pár kopancích povolí, ale za nějakou dobu je aku zase v původním stavu. Ať se cyklují, nebo ne. Vyzkoušeno na stovkách ks. A to jsem zkoušel i velmi velké kapacity.. Doporučuji proto tento "prostřelovač" používat k jiným, třeba i méně humánním účelům, nebo finanční prostředky investovat do jistějších oblastí.... Bacha však na játra Twisted Evil
Čest práci! Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
Dorques
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Zdravím mám aku vŕtačku bosch 9,6V. NiCd batérie ktoré sú vo vnútri sú vyskratované. Oplatí sa postaviť si ten prípravok na oživenie ktorý je spomenutý v prvom príspevku alebo skôr objednať nové batérie napr. takého niečo kde by ma cena vyšla na nejak 12eur za 9 batérie?
http://www.ebay.com/itm/9-NiCd-SubC-Sub-C-2500mAh-Rechargeable-Battery-Tab-B-/181447205069?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item2a3f18a0cd
Alebo čo by ste odporúčali ak ešte chcem používať vŕtačku (dlhšie ako zopár nabitia)?
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Ak si chces to odpalenie vyskusat, tak staci velky elyt a zdroj, ktorym ho budes nabijat. Ale pocitaj s tym, ze budes musiet nove clanky kupit.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 12:35    Předmět: Citovat
K tomu "mechanickému dobíjení" primárních článků:
Občas jsem tuto flignu používal taky, hlavně u normálních zinkouhlíkových baterií, protože ty se dají "demolovat snadněji" (kolikrát i pouhým stlačením v ruce)
Deformováním obalu dochází k tomu, že se "aktivuje" vyčerpaný burel uvnitř baterie. Podobně, jako když rozmačkáte mokrý písek. Tato procedura ty články nepatrně oživí. Pokud se vyčerpá burel, co by zdroj kyslíku pro "spalování" vyloučeného vodíku na kladné části baterie,baterie přestává fungovat, i když je ještě dostatečné množství elektrolytu pro reakci.
Teď, co chodím pro tužkovky do lídla, tak to neřeším. Mám jich dostatečný počet pro stýčka příhodu..
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Ja by som jednoznacne odporucal nahradit ich Ni-MH typu eneloop s malym samovybijanim, alebo Li-IONkami, len u nich je treba dat vacsi pozor na nabijanie...NiCd akumulatory su na vrtacku s obcasnym pouzitim uplne nanic, vzdy, ked chce clovek vrtat, su vybite...Plus s tamtymi cinskymi baterkami z ebay-u pocitaj s desatinovou kapacitou, volakde na nete som davnejsie nasiel ich testy kapacity, dopadli priserne Smile Nie je ziadna vynimocna udalost, ked sa v D-ckovom 6000mAh puzdre schovava mala 1000mAh AA-cka Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Prerabat hocico na li-ion je nezmysel, to je lepsie kupit celu novu vrtacku.
Som zvedavy, ked zozenies eneloop vo velkosti subC...
Nejake podobne cinske NiCd clanky som pouzil na repas baterie stareho notebooku. Udavanu kapacitu pravdepodobne nedosahuju, ale aspon funguju.
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Ahojte,
mám akupack k vrtačce 18V.
Skládá se v 12 akumulátorů. 5 mám ve zkratu.
Váhám zdali to mám použít pro celý akupack tam bych bral tech 24V ale pokud bych šel po jednitlivých článcích tak se mi 24 v zdá hodně?
Dík za názory.
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Skraty odpaluj vzdy po jednom clanku. Ale je to zbytocna praca, rychlo sa to vrati. Skutocne riesenie je vymena vsetkych 12 clankov za nove.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Než nabitý kondík se mi víc osvědčilo prohnat článkem větší proud z nízkonapěťového zdroje. Ten kondík je myslím ničí. Jde o to, aby se zkratlé místo přerušilo a ne zavařilo. Ale už jsem to sto let nedělal. Od té doby co jsou Lionky to není třeba.
Vzkříšený článek v akupacku vrtačky ale asi dlouho nevydrží. V praxi nepoznáš že se už vybil a odděláš ho znovu. Kdo to myslí s NiCd vážně, měl by je doplnit o elektroniku hlídající vybití každého článku. Při prvním vybitém se baterka odpojí. Pak by mohly chvíli vydržet.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Není co ztratit.
Když si spočítáš energii uloženou v těch kondenzátorech, tak ani zdaleka nehrozí, že by to ty články nabilo (a přebilo).
czatlantis napsal(a):
těm opraveným baterkám dej tak 10plných cyklů, jinak se to hned vrátí zpátky
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Cykly možná pomohou, to nevím, spíš jde asi o čas. Odpálené místo má svod, který postupně klesá. Nebo taky ne Smile Jinak cykly necykly, nejdříve se vyzkratují nejslabší články. I když je oživíš a zacykluješ, pořád budou nejslabší, takže v provozu se vybijí jako první. Pokud jich je deset v sérii, jeden vybitej při vrtání není vůbec znát. A bude zas tam kde byl.
zwan
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Dik za reakce,
opravdu 24V na jeden članek? nechci at mi bouchne do obličeje (už mi tak bouchla jen CR2032 a to jsem se lek)
Poznal jsem to tak ze se prerusilo trafo ktere aku nabijelo, primo na baterku zadna elektronika. Koupil jsem novou a zacel nabijet po uricte dobe sla baterka do zkratu. 2 baterku nabiju v pohode.
ps: uvazju u akupaku z ciny ale jak je spojim kdyz nemam bodovacku, maj pasky ale nevim jestli se na de pajet?
 Velikost:  606 Bajtů
 Zobrazeno:  2264 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Tak kúp s nabodovanými vývodmi a následne môžeš v pohode pospájkovať. Už som o nich písal v inom vlákne. Majú kapacitu aj nízky vnútorný odpor a pásiky idú krásne spájkovať.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 10:47    Předmět: Citovat
On ale potrebuje NiCd, pravdepodobne velkosti subC. V TME maju BYD SC1900PP.
Naposledy upravil rnbw dne čt říjen 01 2020, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
passion
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Tak to mi ušlo. Na ali sú aj NiCd s nabodovanými vývodmi, ktoré idú v pohode spájkovať, len nemám žiadne odskúšané, tak nejdem dávať odkazy.
Strana 2 z 3
