kabel pro starý HDD
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Proč nenapíšeš ten typ desek a osazení? Třeba by fakt šlo složit z těch dvou šunek něco, co má aspoň trochu víc paměti. Jinak u těch Win7 s 1GB RAM vyrosteš...
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Sebevražda za bílého dne v přímém přenosu? Laughing
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Je to trochu napinavy, ale asi uz jsem to pochopil. Na to XPeckove PC se SATA diskem chces nainstalovat sedmicky a ta deska ma jeste IDE slot, ktereho jsi si predtim nevsiml a na ktery pripnes ten disk na kterem uz sedmicky jsou, pravdepodobne zformatujes a pouzijes jako zalozni Very Happy .
1. zadna data ztratit nemusis, prehrn je na ten PATA disk.
2. pravdepodobne budes muset stejne resit presun licence (v zavislosti na jejim typu)
Naposledy upravil pm_ dne po září 21 2020, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 12:09    Předmět: Citovat
zde napíchnout HDD s win7 (šle pasuje) a pak se uvidí či se chytne
 Velikost:  35.96 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Už na té kisně máš napsané D:/ Slave, což znamená, že ten disk je nastavený na režim slave. Master je asi mechanika, kam ta kšanda dál vede. U tohoto typu propojení je možné na tu kšandu připojit dvě zařízení, jedno musí být master, druhé slave. Aby se ti chytil ten disk s Win7, budeš ho muset dát na tu kšandu nejspíš samotný, nebo ho nastavit stejně - pokud tedy chceš místo toho zobrazeného připojit nějaký jiný. Fotky dáváš taky tak malé, aby nic nešlo přečíst.... Takže deska je od Gigabytu, typ stále neznámý. Ale je to podle tebou uvedeného procesoru intelí chipset typu 965 a výš, takže ten IDE řadič je tam jako externí čip. Aby s tím Win7 samy nabootovaly, je potřeba zkontrolovat jeho nastavení v BIOSu. Pokud tam bude RAID, tak Win7 ohlásí Inaccesible boot device, jen s klasickým IDE/PATA můžou bez driveru naběhnout.
Paměť je záhadně osazená jen jedním modulem, byť u těhle desek se běžně osazovaly 2 stejné a další dva by šly (možná z té druhé mašiny) přidat. 4GB už by byly fajn..
O licenci ale stejně přijdeš, i když to nabootuje, takže proč to neřešíš tak, že doosadíš zpátky to PC s Win7? Tam je deska vadná, nebo v čem je problém?
Naposledy upravil xsc dne ne září 20 2020, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Takto chaotické téma som ešte nevidel. Asi by to chcelo zhrnúť problémy na jednu kopu.
Čo sa odlišnej dosky týka, mám tu na jednom disku Win7, a keď potrebujem odskúšať nejaké PC, tak ho tam skrátka pripojím, a ono to funguje. Samozrejme ovládače čo majú vlastný inštalačný súbor treba odinštalovať a dať tie správne. Akurát teraz neviem či je kraknutý alebo originál, ale aktivovať po zmene dosky zatiaľ nikdy nechcel.
S 1 GB RAM by to pre začiatok chodilo, ale vždy sa dá predsa pridať ďalšia. Pokiaľ treba pripojiť SATA disk na IDE dosku alebo naopak, na to existuje redukcia, ktorá toto zabezpečí.
 Velikost:  19.07 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Téma je chaotické, protože se jen z útržků dozvídáme, o jaký HW se jedná. Pokud jde o to "přesazování" Win7, tak zrovna moc dobře nesnášejí přesun z IDE na SATA v AHCI režimu, protože si to AHCI nezapnou, zatímco IDE jede vždycky. Mluvil i o tom, že licenci W7 má OK, o tu samozřejmě přijde, protože krabicovku nepředpokládám. Ale lze na ní nainstalovat Win10 Smile
pm_
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 13:08    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Jestli to cele podnikas kvuli te licenci, tak tady to vyresis, ale stejne to bude system, kterj uz MS nepodporuje. Zadny aktualizace a s tim souvisejici rizika, i kdyz to te asi netrapi, kdyz ficis na XP...
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Než tohle číst tak to je lepší říct "stav se a já se na to mrknu", bude mě to stát méně času a nervů.
Strana 3 z 3
