DC ochrana + zpožděné připojení repro pro NF zesilovač
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 10:35    Předmět: DC ochrana + zpožděné připojení repro pro NF zesilovač Citovat
Dělám 4 kanalovy zesik (stereo v bi-ampu) a resim jakou pouzit DC ochranu se zpozdenym pripojenim repro.
Co kazdapodne pozaduju tak zpozdeni reseno nejakym IO (aby me pak 4 kanaly vlivem tolerance soucastek nespinaly kazdy jinak).Libi se me obvod od p.Dudka pouzity v DPA.Nestavel to nekdo? Vse je me jasne,pouzil bych jen citac 4020 a obvod pro detekci DC. Tim padem nepotrebuji symetricke napajeni.Jenze kolektor T5 je napojen pres rezistor na -15V (jedina cast kde bych musel pouzit zaporne napeti).Nevyznam se v tom ale zase natolik abych si byl ten obvod schopen upravit,pokud to teda nejake jednoduse jde. Poradi nekdo jak na to? Pripadne jiny obvod podobne koncepce? Diky za kazde nakopnuti spravnym smerem..
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Záporný napětí si můžeš vyrobit např. pomocí ICL7660.
Dá se použít i nějakej speciální IO, např. TA7317 (GES) , ale i on bude potřebovat záporný napájení. Použiješ potřebnej počet kusů + využiješ "centrální" časování po zapnutí na vývodu 8 - předpokládám, že jdou propojit mezi sebou.
Petr603
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Tak vidim ze nejjednodussi bude asi nechat to tak jak je a poresit to zaporne napeti..
Slo me spis o to jestli obvod detekce DC nemuze jit upravit na nesymetricke napajeni,ale uz asi z jeho principu funkce zrejme ne.
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Zřejmě by to šlo, např. použitím FETu BF245A (řídící elektroda je v provozu zápornější než "emitor"), ovšem v praxi jsem to nikdy neviděl.
Petr603
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 16:04    Předmět: Citovat
Nevadi, i tak diky za tip na ICL7660A Smile . Zkusim to s nim.Budu objednavat nejake soucastky v EZK,maji ho tam nastesti taky,tak ze tech par kacek navic za vyzkouseni urcite stoji..
Ten ICL7660A je sice jen do 12V ale udelam to stejne cele na +/- 12V kvuli rele,ktere mam na tohle napeti.Tak to snad bude slapat..
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Postav si ochranu, ktoru najdes tu na uploude. Potrebuje len nesymetricke napajanie a funguje spolahlivo.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Následující úprava to řeší:
edit: odebrána 1 dioda.
 Soubor:  uprava.png
 Velikost:  1.48 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil masar dne st listopad 21 2007, 11:40, celkově upraveno 1 krát.
Petr603
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 9:48    Předmět: Citovat
to Hop377:
Divam se na tu ochranu a vypada zajimave,je tam ale reseno zpozdeni prave RC clankem.Tomu bych se radsi vyhnul.
Pred casem sem delal 7ch zesilovac pro domaci kino a po zapnuti je to vcelku sila Laughing 7 rele + 1 rele softstart, a tech 7 rele zapina tak vselijak,jen ne soucasne.Tak ze takoveto reseni me od te doby presly.
I tak ale diky za tip,urcite ji zkusim postavit,pro klasicky stereo konec bude vyhovovat.Do jednoho zesiku pro kamose se bude hodit,zatim tam zadne ochrany nema.. Wink
to masar: Diky za upravu,jinak nevim jestli to pochopim,neni pro me vcelku problem reprodukovat uz hotove konstrukce ale hloubeji do toho zas az tak bohuzel nevidim.. Proc jsou v bazi T5 dve diody za sebou?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 10:19    Předmět: Citovat
Dvě diody jsou tam proto aby tranzistor neotvíral již při nulovém napětí. Jiný způsob úpravy je tohle:
edit: upraveny oba příspěvky.
 Soubor:  uprava2.png
 Velikost:  1.08 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Jenom dodatek - ta varianta měniče do -20V je ICL7662. Ale většinou je nikde nemají a jsou drahý.
Já jsem to kdysi taky stavěl s tranzistory a nesymetrickým napájením, ale schema samozřejmě zmizelo v propadlišti dějin...
Pokud použiješ zmíněnou variantu, můžeš udělat např. zpoždění pro napájení všech relé jako dvojnásobek časové konstanty jednotlivých větví,ať už je zpoždění tvořený jakkoliv. Pak ti to (většinou) sepne všechno naráz.
