Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 19 2020, 13:30 Předmět: Přilepení hliníkového chladiče
Potřebuji přilepit na součástku, která se dost zahřívá, tak nějaký hliníkový chladič (radiátor) a nevím, co použít, aby to bylo spolehlivé, protože potom mě to neuvidí asi 10 let. Stačí normální silikon, nebo nějaká oboustranná páska na vyšší teplotu (a jaká?) nebo jiné lepidlo, co vydrží větší teplotu (aspoň 80° C)?
Díky za každé info o tom, jaké máte zkušenosti a co byste doporučili.
Jo, jde o styčnou plochu 14x14 mm. Byl tam chladič 14x14x6 mm, ale ten prostě nestačí musí tam být 22x22x15 mm.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 19 2020, 14:02 Předmět:
Taky jsem kdysi lepil chladič na TTL děličku epoxidem a bylo to spolehlivé. Epoxid je pevný při minimální vrstvě a tím je i malý teplotní odpor. Což asi oboustranná páska mít nebude. Hlavně lepidlo na pásce se časem buď rozblemcá nebo naopak zkřehne a rozpadne se.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so září 19 2020, 14:04 Předmět:
Mám jak lepidlo z Ali, tak na bázi silikonu SE4486.
Jenže kartuš tohoto lepidla je raketa - asi 3k, tak mám jen něco málo ve stříkačce na domácí žvýkání .
Bojím se, že čistý silikon má mizernou teplotní vodivost a epoxid je málo pružný.. Oboustrannka (teplotně vodivá) zase málokdy drží byť i celkem malou váhu chladiče, pokud na komponentu zrovna neleží.
Zaslal: so září 19 2020, 15:50 Předmět:
Původní chladič šel docela snadno oddělat pomocí příborového nože bez nějakého velkého násilí. Až jsem byl překvapenej, čekal jsem větší odpor.
Použil bych asi to, co odkazoval Kvicala_r nebo ten epoxid. Budu ty chladiče objednávat z Ali a jedná se o to, že ty co potřebuji, tak nemají se samolepkou. A ten původní ani moc dobře neseděl - maximálně polovinou.
Kolik místa je kolem té součástky na desce? Pokud dost, chladič bych přilepil nepřímo k desce nějakým silikonem, stačí 2-3 body, mezi něj a součástku pak jen pastu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19638 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 20 2020, 8:17 Předmět:
Loni jsem zkusil kolegovi nalepit, záruka nezáruka, na nejteplejší součástku v zamrzajícím settopboxu Strong (už se o tom psalo jinde) nalepit chladič vybraný z nějakého zdroje a zkrácený, aby příliš nepřesahoval, normálním sanitárním silikonem. Chladič chladí, drží na tom a settopbox nezamrzá.
Jestli s tím chceš příležitostně třískat o zem, tak použij dvousložkový Bison Epoxy Metal, dobře vede teplo, neutrhneš to, to se častěji urve součástka z desky. Zbytkem můžeš slepit i ulomenou patku motoru nebo pumpy k Darlingu, když je předtím řádně odmastíš.
Kdysi jsem porovnaval epoxid a teplovodivodivou pastu a rozdil v teplote chladice byl naprosto minimalni, na hranici presnosti mereni. Pokud to neni nejaky extrem, vubec bych ty drahe teplovodive lepidla neresil. Jen se tam toho nesmi nakydat moc, tenka vrstvicka a poradne vytlacit vse co pujde.
