Oprava zesilovače QSC GX3
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 7:06    Předmět: Oprava zesilovače QSC GX3 Citovat
Dobrý den, prosím o pomoc s opravou koncového zesilovače QSC. Po výbuchu vyměněny všechny koncové tranzistory a hlavní filtrační kondenzátory. Koncová část už je OK, ale nevím si rady s předzesilovačem. Kanál B je v pořádku u kanálu A je při sebemenším zesílení signál přebuzený. K přebuzení dochází v zesilovači U5 viz červená šipka.
Co určuje zesílení tohoto zesilovače? Kde může být problém?
nahled
 Velikost:  230.51 kB
 Zobrazeno:  250 krát
zesilovac_qsc_cele_schema.pdf
cele schema
 Soubor:  zesilovac_qsc_cele_schema.pdf
 Velikost:  182.03 kB
 Staženo:  157 krát
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 7:37    Předmět: Citovat
Patrně nefunguje koncovej stupeň. Ze zpětný vazby se nic nevrací. Co je na výstupu? Nic?
deathfish
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 7:52    Předmět: Citovat
z výstupu A leze přebuzený zvuk - volume normálně ovlivňuje koncovou hlasitost (přebuzeného zvuku)
Ha! takže proměřit feedback , a zkontrolovat R133 a L2 - Díky za nasměrování.
Generalsound
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 8:02    Předmět: Citovat
Jde o to, co myslíte pojmem přebuzený. Symetrický obdélník? Nechybí jedna půlvlna? Obrázek signálu by pomohl
deathfish
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Na obrázek signálu bohužel nejsem vybaven, mám jen multimetr. Do zesilovače pouštím linkový výstup z rádia a jdu po signálu od vstupu. Zkouším to obyč. aktivníma PC reprákama. Hlasitost na cca 10%, porovnávám s kanálem B a v místě označeném červenou šipkou je signál (kanál A) velmi zesílen - přebuzen, bliká limitační LEDka "clip". Večer kouknu na tu zpětnou vazbu.
Generalsound
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Obávám se, že bez alespoň osciloskopu a generátoru, je to jak (bez urážky) lékařská operace jen po hmatu...
Generalsound
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 12:36    Předmět: Citovat
deathfish napsal(a):
Ty určo ne. Chybu bych, když už, jako první hledal v Q10, Q11, R95,96,100,101,84,85,86,87,92,93,...
deathfish
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 6:22    Předmět: Citovat
Byl vadný SMD R87, měřil jsem napětí v části obvodu na který mě mistr Generalsound nasměroval a našel "prdlý odpůrek". Děkuji převelice - operace jen po hmatu se povedla Potlesk
Generalsound
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 7:38    Předmět: Citovat
Tak ještě R96 a R101. Věřím, že to teď bez zátěže jede, ale výkon to nedá
deathfish
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Zkoušeno 30min na asi 25% hlasitosti do 4 ohmových reproduktorů - jelo to krásně, ale ještě R96, 101 přeměřím
deathfish
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Opravdu bylo několik z těch 2W 0,15 Ohm rezitorů šluslých, v obou kanálech. Klobouk dolů Generalsounde.
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 10:49    Předmět: Citovat
"šluslých"? Jako zkratovaný odpory?
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Šluslý 0.15Ω/2W rezistor...no nazdar Very Happy
deathfish
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:00    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
"šlus" jako konec
Rezistory byly přerušeny - na ohmmetru nevykazovaly žádnou hodnotu.
Kdyby byly zkratovány, tak bych napsal: odpory neodporovaly Laughing
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:18    Předmět: Citovat
To je poněkud "neotřelá" terminologie v branži. Zase jsem si vzpomněl na Punkwu... Wink
